witam,
widzę że dywagacje na temat grzania CWU strasznie się rozciąga .....a sprawa wydaje się być bardzo prosta....
aby grzać wode ciepłą jak najtaniej w lato...piecem na ekogroszek lub innym paliwe stałym.....należy zadbac oto aby nie tylko starać się ograniczać zużycie samego wegla....ale i energi elektrycznej....
np. należy zrezygnować z POMPKI ładujacej BOJLER i zmodernizaowac swoją kotłownie w taki sposób aby mogła funkcjonować grawitacyjnie....czyli bojler powinnien wisieć powyzej kotła lub stac.....i dolna jego część musi co najmniej być na wysokości górnej obudowy pieca......rura zasilajaca bojler musi byś w strone bojera wznosząca się i przed samym bojlerem odpowietrznik w najwyzszym punkcie powrót z bojlera powinien najlpiej być jak najniżej....przawie na samej podłodze pamiętając o bardzo dobrym ociepleniu rur.....(mam tak sprawdza się) zrezygnować z działajacej pompy cyrkulacyjnej....poporostu ją wyłączyć.....docieplić wszystkie rury w kotłowni aby nie było zbyt dużych strat....i to nie tylko otuliną która ma 6 mm grubości....bo to jest mało....najlepiej aby było to około 30 - 40mm....docieplić bojler....jesli wydaje się wam że jest zasłabo ocieplony bojer ...docieplcie go.....i jeszcze jedno wiekszość pieców sporo energio cieplnej traci przez nieocieplone spody tam gdzie stoi odpopielnik.....warto go ocieplić....a dodatkowo jeszcze drzwiczki....bo czesto są one słabo odizolowane....wszystko to ma wpływ na to jak szybko wychaładząc się będzie piec i jednoczęśnie na ilośc cykli grzania w dobie....co ma wpływ na ilość zużywanego miału, groszku itp.....woda z pieca do bojlera powinna swobodnie sobie płynąć....zgodnie z grawoitacją i różnicą temperatur....
następna istatna rzecza jest fakt iż większość piecy nie ma klapek zamykających dopływ powietrza do komory spalania....i według mnie powinna oina byc montowana na osi od góry a nie od dołu.....a na ramieniu zewnetrznym tej osi wychodzacej zprzez obudowę zewnetrzną dmuchawy wyregulować przeciwwagą....
ja obecnie zuzywam 130 kg na miesiąc MIAŁU 19 MJ dwie osoby dorosłe i dziecko małe...., żona cały dzień w domu prąd płace w kwocie 120 zł na m-c zimą 130-140 zł ale plazma chodzi w domu około 10-12 godzin...do tego zmywarka pralka co dzień razitp....ale i tak jestem zadowolony....co do grzania w piecach z podajnikami na ekogroszek.....zróbcie sobie eksperyment.....i wymieszajcie swój eko groszek z miałem...a sami zobaczycie efekty.....no i zastosujcie to co napisałem u góry.....a efekty w ograniczaniu spalania same przyjda....
pozdrawiam....i mam nadzieje że pomogłem
zrezygnować z ustawień czujnika tem. na bojlerze który jest podłoczany do pieca, gdyz będzie szybciej załączał piec po każdym spuszczeniu kilku,...kilkunastu litrów wody.....gdyż bedzie dla sterownika to głowny wskaźnik do podtrzymywania temperatury zadanej na bojlerze.....dać p[oprostu możliwość ogrzanej wodzie w bojlerze swobodnego
