Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInwerter zjada na własne potrzeby ok 0,3-0,5 kWh na dobę...
W akumulator kwasowy trzeba załadować ok 30% więcej energii niż potem z niego wyciągamy...
Trzeba o tym pamiętać ...
W tym wszystkim jest jeszcze sprawność samej przetwornicy...
W rzeczywistości cały układ osiąga w porywach ok 50% sprawności ....
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 13-01-2019 o 23:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle te 50% offgrid w porównaniu z czym?
A ongrid jaką ma sprawność? 100%
Punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Jaki masz punkt siedzenia? Ja mam taki: wycofuje się z funduszu inwestycyjnego za pomocą którego grałem na giełdzie, sprawność tej inwestycji na dzień dzisiejszy -20%.Żeby odpalić ongrida trzeba zainwestować minimum 15 tys. i czekać pół roku zanim ciebie podłączą. Offgrid na 3kWp wychodzi mnie za 6 tys. Mija miesiąc jak upiłem panele i lada chwila je odpalam bez zbędnych formalności. Jedyna różnica pomiędzy on offgrid to akumulatory co kupiłem na złomie i mam nadzieję, że za pół roku gdy je tam zawiozę będą droższe.
A więc z mojej perspektywy siedzenia mam 150% sprawności tej inwestycji.
Nie wiem ile będzie miał sprawności mój inwertor, bo to autorski projekt świeżo upieczony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Kreatywną" matematykę to zostawmy z boku...
Proponuję skupić się na zagadnieniu ...
Off grid ma ok 50% a nawet mniej w stosunku do normalnej sieci energetycznej...
Taki przykład...
Zużywamy w gospodarstwie domowym 100kWh ...( Czyli tyle nakręcił licznik energii elektrycznej...)
Teraz aby zużyć tyle samo poprzez układ zasilania akumulatorowego ( Aku kwasowe...) z przetwornicą potrzeba najpierw do tego układu dostarczyć ok 50% więcej energii....( Pomiń narazie z kąd ta energia...)
Onn grid czyli układ sieciowy ma sprawność samego inwertera ponad 90% i "sprawność" magazynowania 80 lub 70% zależnie od mocy samej instalacji...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUkład hybrydowy Ingrid z powerwallem tesi i PV osiąga ponad 85% sprawności. Czyli można. Można też eksperymentować próbując się do tego wyniku zbliżyć pytanie gdzie jest granica sensowności takich inwestycji? Bo za chwilę się okaże że te eksperymenty wyjdą drożej niż zakup gotowego produktu na rynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych85% sprawności względem czego...?
Tu nie chodzi nawet o to czy eksperymenty wyjdą taniej czy drożej...
Problemem jest cały czas pojemność baterii w odniesieniu do potrzeb użytkowania gospodarstwa, możliwości przejęcia nadwyżki energii z PV i na żywotności samego aku kończąc...
Powerwall Tesli ma bodajże 16kWh pojemności czyli może wystarczyć co najwyżej na jedną dobę i codziennie musi być słońce aby fotowoltaika o mocy 2 kWp dała radę go uzupełnić....
W takim wydaniu od razu widać że jest za mała bateria i za mało fotowoltaiki...
Aby to jako tako chciało działać trzeba by że 70-90kWh baterii i 3-4kWp fotowoltaiki a i tak część energii z paneli w sezonie letnim by się marnowało czy raczej nie było by możliwości jej wykorzystania...
A w tym wszystkim jest jest jeszcze pytanie o długowieczność samej baterii bo o ile cykli raczej by dużo nie miała to nie wiadomo jak wygląda degradacja samych ogniw z powodu upływu czasu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTesla wytrzymuje ponad 5000 cykli, co biorąc pod uwagę fakt, iż nie codziennie cyklmma miejsce daje spokojnie 10 lat (8 lat gwarancji).
Co do potrzebnie pojemności - o wiele taniej będzie wrzucić pompę ciepła i dzięki temu zmniejszyć potrzeby, 16 kWh dziennie na same potrzeby bytowe spokojnie starczy na 3-4 dni drogiego prądu ( nie musimy dążyć do zera, powinniśmy kierować się obniżeniem zuzycia w szczycie co w ostatecznym rozrachunku wszystkim się opłaci).
U nas nie ma jeszcze odpowiednich taryf, ale w całej Unii można przebierać i czasem coś zarobić jak się taka bateryjkę w domu ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo ja źle szukam albo rzeczywiście brak relacji offgridowców? A jak są to szczątkowe informacje albo totalny negatyw. Katowałem przez parę miesięcy 3 akumulatory ze szrotu, co dziennie rozładowanie 15-20A. Władowałem w nie 100kW i nic, żyją.
Offgrid nie oznacza katowanie akumulatorów. Mam zamiar na każdy zainstalować przetwornicę i rozładowywać w sposób cywilizowany
Szykuję się do instalacji u klienta instalacji 20kW w akumulatorach. Będą ładowane i rozładowywane dedykowanym balanserem. Wiec żaden nie zostanie zniszczony przez kolegę bo nie będą mieli do siebie bezpośredniego dostępu.
A co do sprawności, mam 300-600m2 pod fotowoltaikę. Nie tylko dachy i puste łąki, no i ogrodzenie. Przy tej cenie paneli 60g Watt, mogę kupić czterokrotnie więcej niż te instalację ongrid. Więc pytanie o sprawność akumulatorów jest pytaniem retorycznym, tu bezpodstawnym.
Mam cztery pary akumulatorów ładowanych bezpośrednio od słońca, nie rozbiegają się, więc balansowania nie wymagają, dla czego nie wiem i nikt nie może odpowiedzieć Gdy prąd przewala za 30 V tylko jeden na samym końcu łańcucha gotuje się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedz to producentom akumulatorów ...
Nie bardzo wiem czemu ma służyć ta przepychanka...l
Kupujesz akumulator kwasowy w sklepie, widzisz na nim jakieś zaciski pomiędzy celami służące do podłączenia balansera...?
Widziałeś gdzieś w ofercie bms do akumulatorów kwasowych który ma nadzorować każdą celę z osobna...?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje się że przyczyną braku balansowania w pojedyńcze akumulatorze 12v jest po prostu olewka tematu...
Cele w akumulatorach dobiera się tak aby miały jak najbardziej zbliżone parametry ale i tak zawsze będzie ta najsłabsza która powoduje szybsze zużycie baterii...
Im głębiej i częściej rozładowujemy akumulator to ta słaba cela szybciej umiera ciągnąć za sobą całą baterię...
Dlatego nikt nigdy nie podaje 100% cykli rozładowania, zawsze jest to niewielki procent 20-30%...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak swoją drogą ciekawe ile można by przedłużyć żywotność baterii robiąc jej balansowanie każdej celi...?
Ktoś wie jak zrobić balanser do cel kwasowych...?( Na takie napięcia jak w kwasiaku...)
