Strona 78 z 84
Pokaż wyniki od 1.541 do 1.560 z 1668
  1. #1541
    Będzie rozcięcie w kalenicy, tak jak wielokrotnie Pan opisywał. Podchodzę więc do tego, że skoro jest wylot, to powinien być i wlot, aby zachodziła wentylacja deskowania. Pytanie czy między każdą krokwią? Bo te mają 3-4m długości i wychodziło by mi jakieś 50 takich wlotów.
  2. #1542
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro połacie dachu nie są ocieplone to jest duża kubatura gdzie powietrze może się mieszać. Przez szczelinę wentylacyjną w kalenicy powietrze wleci i wyleci. 4 wloty powietrza w zupełności wystarczą. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #1543
    Tak, jest to strych. Dziękuję za odpowiedź.
  4. #1544
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Kolejna zagwozdka w temacie pełnego deskowania wiązarów - dostałem dziś ofertę i zdziwiła mnie ilość desek o ponad 100m2 większa niż powierzchnia dachu.
    Powód - deskowanie naprzemienne, zalecane.
    Nie wiem jak to dokładnie wygląda (*) ale czy przy takiej metodzie aż tyle jest odpadów?
    (*) przy foliach piszą że to montaż od lewej do prawej i prawej do lewej
  5. #1545
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Deskowanie na mijankę nie powoduje zwiększenia ilości odpadów. Gdyby Twój dach miał 1000 m2 to może te 100 m2 byłoby do przyjęcia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #1546
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Odpuszczam deskowanie, nawet te zwykłe, nie na ową mijankę - bo cenowo mam zbliżone do płyt OSB 18mm.
    O spinkach H wiem, pozostał dylemat jakie wkręty czy gwoździe. Coś szczególnego, na co zwrócić uwagę w tym temacie Panowie polecacie ?
    Na OSB wytypowałem trzy papy podkładowe W..r super typ T S40, N....er Premium S40 lub S29. Zwracałem uwagę na sposób mocowania (gwoździe/palnik) i giętkość (-20stC) Dachówki będą w max 2-3mce na dachu.
  7. #1547
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Wystarczy płyta OSB grubości 12 mm. Papa mocowana tylko w miejscach krokwi. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #1548
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    Gdzieś tu wyczytałem, że warto też mocować gwoździami pod zakładką poziomą i dlatego szukałem papy z opcją mocowania mechanicznego. Przy moim kącie nachylenia dachu 22st raczej niekonieczne ?
  9. #1549
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Montuję po jednym gwoździu na każdej krokwi i zaraz po rozwinięciu montuje kontrłaty. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  10. #1550
    Lepiej dać płytę mfp czy deski?
  11. #1551
    https://drewnamoc.blogspot.com/2019/...nie-dachu.html
    zapraszam do czytania, deskować czy nie ? artykuł pomoże!
  12. #1552
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Deski. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  13. #1553
    Witam, pytanie dotyczy wentylacji w okapie.
    Mam pełne deskowanie, rozcięcie w kalenicy, szczelina nad murłatą. Niedługo będę mieć montowaną podbitkę, rozważam drewnianą.
    #1. Wyczytałem, że wymagane jest 200cm^2 wlotu powietrza na 1mb okapu. Czy ma znaczenie jak mocowana jest podbitka? Tutaj (fot. 10) niby napisali, że jak jest równolegle do ziemi, to wentylacja może być rzadziej, ale jakoś temu nie ufam, tym bardziej, że na zdjęciu obok nie ma papy i deskowania tylko jakaś membrana czy folia.
    https://receptynadom.pl/przestrzen-m...wentylowana/2/
    #2 Okapu nad domem mam 10,8m a nad garażem ok. 7,1m. Czy faktycznie potrzebuję, aż 11 z jednej i 11 z drugiej kratek min. fi 150 (177cm^2)? Przy garażu 7 z jednej i 7 z drugiej?
    #3 Rozumiem, że ta wentylacja tylko przy dole (żółte koła), przy skosach już się nie daje (zielone koła)?
Nazwa:	wiezba.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
    #4 Są jakieś w miarę tanie/trwałe/estetyczne sposoby wykończenia tego? Kratki z nierdzewki to by mnie wyszły kilka tysięcy. Wystarczą takie plastikowe?
Nazwa:	kratka_plastik.jpg
Rozmiar:	10,0 KB
    Z góry dziękuję za pomoc.
  14. #1554
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ta wentylacja dotyczy tylko ocieplanych połaci dachu. Szczyty absolutnie nie. Taką szczelinę można wykonać przy desce okapowej lub przy ścianie bez potrzeby stosowania kratek. można również wprowadzić powietrze spod pokrycia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #1555
    Witam. Deskuje dach z wiazarow i mam problem ze zbyt krotkimi deskami. Deski sa takiej dlugosci ze brakuje ich po ok 5 cm aby laczyc je na krokwiach, czy powaznym bledem bedzie polaczenie desek w polach miedzy wiazarami? Deski maja 2.8m a od wiazara do wiazara jest 95cm a wiec gdybym chcial laczyc na wiazarach to z kazdej deski prawie metr bylby do wyrzucenia. Druga sprawa to czarny nalot na deskach, w warunkach jakie mamy obecnie wg tartaku nie da sie uniknac zeby deski w sztaplu nie czernialy. Raz juz wymieniali mi deski wlasnie ze wzgledu ze duzo bylo takich poczernialych. Przywiezli drugi sztapel i byl w miare czysly ale po tygodniu widze ze w tym sztaplu deski tez czernieja pomimo rozlozenia ich na 3 mniejsze i przelozeniu przekladkami. Co zrobic z tymi deskami?czy mozna przybijac taki material na dach czy nie przejdzie to na drewno wiazarow i pp czasie nie oslabi konstrukcji?
  16. #1556
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Sinica to wada estetyczna. Deski powinny być obustronni9e impregnowane. Możliwe jest wykorzystanie tych desek na poszycie krycia wstępnego ale trzeba je montować naprzemiennie i od spodu podłożyć deskę w miejscu łączeń. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  17. #1557
    Deski kupilem z tartaku jako impregnowane. Widzialem ze impregnuja je metoda zanurzeniowa. Czy w takim przypadku po impregnacji moze tez pojawic sie sinizna czy byla ona juz przed impregnacja? Chyba ze ten ich impregnat to sama woda .
  18. #1558
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Na mokrych deskach sinizna może pojawić przed jak i po impregnowaniu. Jest ona skutkiem zaparzenia desek przy dużych temperaturach powietrza. Nie jest to wada konstrukcyjna drewna. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  19. #1559
    Czy w takim przypadku warto jeszcze raz zaimpregnowac deski po przybiciu na dach czy od razu na to papa?
  20. #1560
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie wiem jaki środkiem były impregnowane deski? Tartak powinien dać certyfikat na impregnację. Można zakrywać ale jeżeli pogoda pozwoli zostawiłbym je nieprzykryte na 2~3 dni aby się owiały. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 78 z 84
