Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Straty nie są dzisiaj duże bo są najdłuższe dni w roku! Instlacja zachodnia czy wschodnia ma bezpośrednie nasłonecznienie, (rano lub wiezorem) gdy południowa już jest/jeszcze zacieniona. W czerwu-lipcu róznoce między pd a zachód są kilkuprocentowe. Ale im krószy dzień tym różnice będą się stawały większe. W takim marcu to bplisko 40% róznicy. Patrysz więc na średnia z całego roku a ta jest bliska 20% "straty" i do tego wspominany model nadaje sie wyśmienicie.
    Choć z ogólnym wnioskiem prawie się zgadzam, to z moich obserwacji wynika, że "taki marzec" ma niewiele większy wpływ na mniejszy uzysk (jezu, co za potworek językowy), ponieważ w tym miesiącu uzysk jest prawie o połowę niższy niż w czerwcu-lipcu. Wg mnie wszystkie miesiące "pracują" mniej więcej po równo na mniejszy uzysk dla instalacji wschód-zachód.
    A patrząc na dane rzeczywistych instalacji, to różnica między instalacją wschód-zachód oraz południe dla miesiąca marca, to niecałe 23% produkcji, a więc do 40% daleko.
    A co do tego, że prawie się zgadzam, to instalacja wschód-zachód ma mniejszy uzysk od nominalnej (mam na myśli założenie, że instalacja 6 kW daje rocznie 6000 kWh) o 13%. No i tu pozostaje szerokie pole do interpretacji, jakie kto ma panele (bez dodatniej tolerancji, 0-3%, 0-5%) i dokładnie pod jakim kątem zamocowane, etc, więc specjalnie się nie upieram czy będzie to 20% czy 15% straty. Straty będą, można je minimalnie ograniczyć zwiększoną autokonsumpcją z racji wydłużonych godzin pracy.
  2. #22
    Tu widać lokalizację
Nazwa:	gsz1.JPG
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	431844   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kotgaz.JPG
Rozmiar:	73,8 KB
  3. #23
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał lopiola Zobacz post
    Jeśli zdjęcia trzymają kierunki śwaita to sporo to wyjaśnia.
    Wsch zachód, to ta jedna połać jest odkręcona na pólnoc.
    Plus wsch-zach jest na dachu dwuspadowym, a ta południowa zdaje się na steażach na dachu płaskim? DObrze to widzę?
    To spokojnie wyjaśnia 30% różnice.
  4. #24
    Zdjęcia dokładnie zlokalizowane na północ południe, te na płaskim dachu na stelażach, inwertery SolarEdge z optymizerami do każdego panela monokrystalicznego.
    Ja mam Froniusa i panele polikrystaliczne dokładnie na południe, jak mierzyłem apką na telefonie to nachylenie 47stopni .
    Tu jest porównanie uzysku:
    Ciekawe, że w zimie mam lepiej niż takie wypasione systemy.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	87,1 KB
  5. #25
    To nic ciekawego, tylko normalna sprawa. Nie dość, że masz najlepiej skierowane panele, to jeszcze pod sporym kątem, akurat idealnym właśnie pod warunki zimowe. Ciężko oszukać fizykę, nawet najbardziej wypasionym systemem, który nota bene został tam chyba lekko na wyrost zastosowany.
  6. #26
    Czyli nie warto kupować drogich systemów pv.
    Jeżeli chodzi relacje pomiędzy usytuowaniem południe, a wschód-zachód to jeżeli jedna część paneli jest bardziej na południe, lub obie są równo to czy nie powinna być podobna wielkość uzysku.
  7. #27
    Jeżeli masz bardzo dobre warunki dla paneli i priorytetem jest wyłącznie o szybkość zwrotu instalacji - to nie warto.
    W żadnym wypadku. I teoria (modele) i praktyka mówi, że panele skierowane na południe mają największy uzysk. Jeśli obie instalacje nie mają zacienień, to instalacje skierowane na wschód i/lub zachód nigdy nie dorównają skierowanym na południe. Oczywiście piszemy o produkcji w skali roku, a nie pojedynczych dniach.
  8. #28
    Miałem na myśli różnicę pomiędzy dokładny ustawieniem wschód-zachód, a przesunięciem np. o 20 stopni w dowolną stronę, przypuszczam, że przy takim przesunięciu te panele co są skierowane bardziej na południe dadzą więcej energii a te na północ mniej czyli w efekcie będzie tak jak bez tego przesunięcia.
    Z analizy tych "moich" obiektów wynika, że rocznie wschód-zachód ma 25% mniejszy uzysk niż południe.
  9. #29
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.505
    @xps
    Instaluj gdzie tylko masz miejsce i ekonomiczne uzasadnienie. Na ścianie południowej też można - uzysk z reguły powyżej 60 % w stosunku do optymalnego.
    Czy wiesz, że Niemcy montują panele też na ekranach wygłuszających przy drogach? Im się opłaca, to może i nam też.
Strona 2 z 2
