Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Domyślnie Cieknący kran
    Drodzy,
    Mam problem z cieknącym kranem (coś w podobie jak na zdjęciu). Wyciek pojawia się pomiędzy korpusem kranu a umywalką. Co najdziwniejsze to to, że pod umywalką i w szufladach jest sucho. Widoczny jest tylko wyciek na umywalce. Cieknie bardzo powoli, ale po nocy trochę się tego zebrało. Oczywiście sprawdziłem dokręcenie wężyków i wszystko jest ok. Przy montażu zauważyłem, że uszczelka pomiędzy korpusem (podstawą) a umywalką nie pasuje zbyt dobrze więc pomogłem sobie sylikonem. Jak widać nieskutecznie trzeba więc dokupić lepsza uszczelkę, ale to co mnie nurtuje to skąd się tam woda bierze skoro wężyki są szczelnie podłączone.Nie chce doprowadzić do sytuacji, że uszczelnię kran z umywalką a woda będzie mi ciekła gdzieś indziej.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	21,7 KB
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    24.471
    woda na pewno nie wypływa spod uchwytu?
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Kurcze no właśnie nie. Przypatrywałem się temu i krople wody wydobywają się z pomiędzy blatu umywalki a podstawy kranu.
    Nie widziałem jeszcze nigdy czegoś takiego a awarii kranów trochę przeżyłem
    24.471
    Może korpus nie jest monolitem? I woda przesącza się z okolicy głowicy w dół? Zabarwiłbym okolice głowicy czymś i sprawdził, czy wypłynie kolorek.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Masz rację ta woda może przesączać się przy uszczelce głowicy mieszającej, zbyt słabo dokręcona lub uszczelka źle przylega. Trzeba byłoby rozebrać wyjąć głowicę mieszającą i sprawdzić, ewentualnie delikatnie przesmarować i skręcić.
Nazwa:	elementy typowej baterii mieszajacej.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
    zdjęcie poglądowe tylko aby zobaczyć co
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Dzięki - będę działał.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Nic dziwnego że pod umywalką i w szufladach jest sucho, jak między umywalką a korpusem masz uszczelkę posadzoną na silikonie. Cieknie najprawdopodobniej głowica i jakoś ta woda przedostaje się przez korpus, nie znam tej baterii ale widocznie jest tam wystarczająca przestrzeń żeby woda się przedostała. Jeśli bateria jest stara, to najprawdopodobniej głowica się wyrobiła i trzeba ją wymienić. Jeśli nowa to jak napisał CityMatic coś jest krzywo poskładane lub zbyt słabo dokręcone. Jest jeszcze opcja że kupiłeś baterię z fabrycznie walniętą głowicą, też się zdarza.
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Bateria ma około pół roku. Więc powiedzmy, że jest nowa. Na weekendzie będę miał czas do tego zajrzeć to zobaczymy.
    24.471
    Cytat Napisał Wybuduję czy nie? :) Zobacz post
    To składaj reklamację.
