Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWziąłem powierzchnię swojego domu. U Ciebie 220W/m2*100m2=22KW
Niezły durszlak - u mnie 3,5KW mocy jest juz z zapasem. Dałem 11kW żeby grzać tylko w taniej strefie a do tego tak było taniej, bo i tak c-c mam 20 cm (lepiej nie robić większych odstępów), a słabszy kabel musiałby być gęściej - byłby dłuższy i droższy.
Tylko nigdzie nie znalazłem warunków tej gwarancji. Wiec obstawiam, że jest marketingowa, bo nie spełnisz warunków albo będą one drogie (jak np. przy blasze dachowej).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-02-2020 o 14:53
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen palimy tez w kominku. Ale u nas jeszcze jest wykończeniówka w niektórych pomieszczeniach, to chodzą równiez rózne sprzęty np .piła do listew.
Nasza płyta była równa. Kb wyliczył do 0.5 cm nierówności po całości, to nie musieliśmy jej równać ani szlifować.
To są całościowe koszta. Ale jesteśmy we 2 osoby i nie chodzą jeszcze duze sprzęty do kuchni, bo jej jeszcze nie ma.
Jedynie rekuperator chodzi.
maz się zajmuje papierami...to moze jak wróci....
Co do montazu podłogówki, to wycenialiśmy rózne opcje i pamiętam, ze nie było duzych róznic cenowych. Wybraliśmy dla nas najlepszą opcję, bo duzo pracujemy poza domem i kiedy wracamy chcemy mieć szybko ciepło. Wtedy przez tel maz ją uaktywnia i kiedy jesteśmy na miejscu za ok 30min jest cieplutko.
A tak to grzejemy w nocy w taryfie g12as. z tym, ze temperatura dla nas idealna to 18-19 st.
W starym domu było 22-23st.
ahonen jak masz robić kominek, to tylko akumulacyjny.
Paliłam w nim ok 30 razy i jeszcze nie myłam szyby. Wszystko czyste, nie ma co sprzątać....jedynie 3 razy odkurzacz kominkowy wybierał popiół.
Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
Wolna jak rzeka
Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=ahonen;7905284]Nie polecam na suficie....grzeje po głowach.
Najlepiej jedź do róznych domów, co mają takie systemy i wtedy wybierz.
My byliśmy w 3 domach. Po wizytach stwierdziliśmy, ze chcemy tylko na podłodze. W pomieszczeniach gdzie jest ceramika na podłodze, są maty. I tam nagrzewa się wolniej
Wolna jak rzeka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam sobie musisz na to odpowiedzieć....
W naszym przypadku , przy naszym trybie zycia nie wyobrazamy sobie nic innego...tylko folię.
Najmniej inwazyjne, bez drogich pomp, szybko się zagrzewają i są całkowicie pod naszą kontrolą. ... nawet jak wyjezdzamy daleko, widzimy wszystko w telefonie i po powrocie czeka na nas ciepły domek. U nas akumulacyjność nie jest w niczym potrzebna, bo mamy zz nią kominek .
No i przy ich rozkładaniu była zupełnia czysta praca,
Ale tak jak napisałam wyzej...sam musisz podjąć decyzję, bo nie znamy Waszych zwyczajów.
Wolna jak rzeka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 06-02-2020 o 06:59 Powód: dopisek
Wolna jak rzeka
