Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Domyślnie [pomocy] Okno uchylone, brak możliwości obrotu klamki
    Witajcie, żona jakoś specyficznie uchyliła okno. Niestety w tym momencie nie możemy z powrotem domknąć - pomimo wciśniętej blokady obrotu klamki, nie jestem w stanie obrócić całkowicie klamki....W związku z końcem świata - raczej żaden spec z salonu się nie pofatyguje w celu naprawy. Może ktoś jest w stanie mi tutaj pomóc - noce jeszcze zimne. Z góry bardzo dziękuję. Okucie Winkhouse - Oknoplus.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Hmm. moze za mocno tą blokadę dociskasz? Musi być równolegle do listwy okucia. Może nasmaruj okucie tam na górze bo to często blokuje ruch. Może coś wpadło w okucie i blokuje ruch...
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    NIestety, blokadę mogę bez problemu wciskać natomiast klamka tylko przechodzi z położenia górnego o 45 stopni w dół.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Nie było tak, że okno znalazło sie w stanie nieustalonym czyli niekontrolowany ruch klamką i rozpczęte odchylanie okna w pionie i uchylanie w poziomie (otwieranie skrzydłą) . Obejrzyj czy skrzydło jest równoległe do framugi po prawej. Jeśli jest lekki skos to oparły się rygle z okna o blokady na framudze. Doprowadź skrzydło do równoległości, dociśnij, kombinuj i tp.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Jeżeli okno jest leciwe to bardzo prawdopodobne, że wytarło się nieco "wybrzyszenie" na ruchomym ramionku na ramieniu rozwórki, który wciska czopek odpowiedzialny za brak uchyłu.....
    Trzeba zdjąć skrzydło i wymienić ramię lub usunąć blaszkę...
Nazwa:	winhaus ramie rozworki.jpg
Rozmiar:	26,2 KB
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Ok, rozwiązałem problem. Okazało się że w górnej części okucia jest taka zębata część która z jakiejś przyczyny nie przesuwała się odpowiednio i w momencie domykania nachodziła na taką zastawkę metalową która jest na tzw.nożycach. Nie wiem do końca jak to właściwie wyregulować, póki co udało się domknąć okno.
