Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 137 z 137
  1. #121
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sturmer
    Aug 2013
    Płock
    228
    Dziękuję za odpowiedź. Pytań ciąg dalszy
    Zasugerowałem się wpisem Zbycha z wątku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...eszcze/page273 post 5458 , można zrobić by-pass.
    A taki bistabilny na 230 V to jaki bo nie wiem jak go znaleźć, jakieś specjalne oznaczenia? I solidny, firmowy. I tak samo się go podłącza?
    A ten przekaźnik INT-ORS to obowiązkowo , czy tylko w przypadku kiedy w Integrze wyjść zabraknie?
    Chcemy waszego dobra – powiedział rząd, a ludzie, słysząc te słowa, przestraszyli się i zaczęli chować swoje dobra w bezpiecznych miejscach.
  2. #122
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    W sumie... bistabilny ma niewątpliwe zalety, ale ciężko kupić dobry, wspominany tu w wątku Idmar jest dość kiepski konstrukcyjnie i zdaje się, że od jakiegoś czasu trudny do kupienia. Zawór "NC" mi się nie podoba ponieważ cały czas ciągnie prąd, ale z drugiej strony - tego prądu nie ciągnie znów tak dużo, a ma swoje zalety, o których wspomina Zbych. No i takie zawory można kupić w bardzo solidnych wykonaniach.
    Zaworu bezpośrednio do wyjścia centrali nie podłączysz, potrzebny jest pomocniczy przekaźnik. Albo moduł INT-ORS zawierający już takie przekaźniki na pokładzie.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
  3. #123
    A ile przykładowo na 24h taki zawór NC bierze ? PS z drugiej strony to i tak jego praca zamieni się w ciepło - czyli w zimie mini mni grzejniczek z COP 1 .
  4. #124
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Zależy od konkretnego zaworu, ale zwykle jest to kilka watów.
  5. #125
    Kilka Watów na 1 h czy na 24 h ?
  6. #126
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    kilka watów to kilka watów, to wartość określająca moc. Jeśli chcesz to przeliczyć na ilość pobranej energii w czasie, to mnożysz to przez ilość przepracowanych godzin w roku. Rok ma 365x24=8760 godzin, co nam przy powiedzmy 10W (0,01kW) poboru daje 87,6kWh pobranej energii rocznie, czyli przy cenie 55gr za kilowat wychodzi roczny koszt niecałe 50zł, miesięcznie ok. 4zł.
  7. #127
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Co znaczy dlawik M12 ? Czy jest to rozmiar ?
    Na moje oko to moze byc 13tka -wiec moze faktycznie to 12.
    Ale nie mam pojecia, gdzie kupic taki klucz nasadowy 12, aby tam wszedl. Miedzy tym 'dlawikiem' a sciankami moze z 1 mm jest.
    I jakos u mnie, zawor jest otwarty/zamkniety w ionnych pozycjach trzpienia niz pokazuja na schematach.
    Chinski szmelc.
    Fantom
    No po roku ruszyłem temat. Kupiłem wąski klucz rurowy i dokręciłem dławik. Nie cieknie. Zawór trochę cięzko chodzi, ale jakoś jeszcze silnik elektrozaworu ciągnie. Znowu więc mam uruchomione odcięcie wody.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  8. #128
    PAnowie a co powiecie na zawory odcinające wodę przez alarm typu membranowego:
    http://www.medynski.pl/elektrozawor-...7322b-3-4.html
    są też w wersji 12V.
    Zależy mi, żeby nie pobierał prądu przy normalnej pracy (NO) oraz nie ograniczał przepływu wody.
    Czy to dobry wybór ?
  9. #129
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ale te o ktorych piszemy wczesniej sa lepsze. Bo nie biora pradu praktycznie caly czas a nie tylko NO, i tez nie ograniczaja zadnego przeplywu.
    Fantom
  10. #130
    Ten podobnie też z tego co zrozumiałem jest NO, czyli przy otwarciu nie pobiera prądu, jest jedynie potrzebna różnica ciśnień 0.2bara. Prąd jest zużywany przez cewkę w momencie zamykania. Przypływ właśnie nie jestem pewny.
    W czym te wcześniejsze są lepsze ?
  11. #131
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No właśnie w tym, że po zamknięciu też nie pobierają prądu.
    Fantom
  12. #132
    Fantom
    ok to jest pomijalne, uważam, że to często nie będzie potrzebne . Za to upraszcza trochę instalację, bo raz że można zasilić 12V, dwa że tylko zasila się zamykanie.
    Nie wiem tylko jak z przepływem, czy jest pełny.
  13. #133
    Ostatnio edytowane przez edif ; 20-11-2016 o 14:29
  14. #134
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Fantom
    I jak tam? Zawór dalej żyje? Chcę wstawić bistabilny do kotłowni zaraz za licznikiem i szukam czegoś co można by wykorzystać.
    Ten z insbudu jest w tak dobrej cenie, że aż boję się o jego jakość:
    https://allegro.pl/oferta/elektrozaw...3-4-9105512515
    Ktoś zna jakieś ewentualne alternatywy?
  15. #135
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No o dziwo ciągle działa
    Jakiś problem był z zębatkami, że przeskakiwały, ale dokręciłem kilka śrubek i dalej jest ok.
    Fantom
  16. #136
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Fantom
    Masz może ten własnie ?
    http://www.insbud.org/pl/produkt-109...wor,-DN20.html
    też się zastanawiam......
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  17. #137
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    Na allegro stówkę taniej.
Strona 7 z 7
