Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pompa i fotowoltaika w nowym domu? Trójmiasto
    Cześć,
    Czy ktoś realizował już takie rozwiązanie w okolicy trójmiasta?
    Jestem na etapie adaptacji projektu (Fokstrot z MGProjekt). I im więcej czytam opinii to bardziej nie wiem co wybrać. Na początku zakładałem, że wybiorę gaz, bo mam pod samą działką. Kusi jednak mnie pompa powietrze-woda + fotowoltaika (myślę, że moc 4-6KW). Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Na co mam zwrócić uwagę rozmawiając z projektantami/instalatorami?
    Może polecacie kogoś do realizacji w okolicach trójmiasta?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    4 kWp , to na sam prąd bytowy . PC pociągnie w zależności jaką opcję wentylacji wybierzesz oraz jak sprawi się ekipa budująco ocieplająca... Może 6 MWh nie wystarczyć. Wraz opustem na zimę robi się blisko 12kWp PV . To tak z grubsza
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    Ja wiem, że 4-6KWp PV nie wystarczy na całkowite zapotrzebowanie domu. Moje założenie jest takie, żeby na PC+PV nie wydać dużo więcej niż 53000, które można teraz odliczyć od podatku. Bardziej myślę więc o skompensowaniu rachunku za prąd w bilansie rocznym, bo nie sądzę aby dało się w tym budżecie zrobić mocniejszą instalację PV.
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Cytat Napisał pitahawk Zobacz post
    Masz Energę, więc na razie daj sobie spokój z PV (rozliczenia co 2 miesiące), no chyba że nie masz co zrobić z kasą.
    Montuj PC i taryfa G12as.
    Czas okres rozliczeń do limitu 53tys. jest 3 lata. , więc tylko przygotuj kable na zewnątrz. Jak pomieszkasz i napięcia w sieci będą ok oraz będzie ci się kalkulowało, to za 2 lata założysz PV, ale wtedy żegnaj G12as.
    Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
    cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
    Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
    PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
    Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
    Sep 2014
    10.953
    Za 10 kWp możesz zapłacić ok. 40.000 PLN z 8% VAT.
    Trudno przewidzieć czy za rok, dwa lub trzy ceny PV wzrosną czy spadną.
    Pewnie będę mocniejsze panele. Może w tej samej ceni w której dzisiaj są słabsze.
    Może zainstalujesz PC za 20.000 PLN to przekroczysz założenia "ulgowe" o 7.000 PLN, czy nie "uratujesz" 1.260,00 PLN podatku.
    Nie wiem czy warto się "bić" o 1.260 PLN.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    arkadiuszkalinowski7
    May 2020
    Ciechanów
    06-400
    rozwiązanie pompa + fotowoltaika jak najbardziej - jest to przede wszystkim bezobsługowe i inwestycja się zwraca po kilku latach
    Cytat Napisał arkadiuszkalinowski7 Zobacz post
    dobrze ujęte kto u Ciebie robił?
