Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie z gatunku technicznych o taśmę rozprężną przy parapetach - kiedy się ją montuje i w jaki sposób? Nie jest to jeszcze standard i nie chciałabym żeby mój wykonawca coś spaprał.. Czy Sikaflex służy tu jedynie do uszczelnienia szczeliny już po zamontowaniu parapetu czy właśnie do osadzenia tej taśmy i parapetu też na całej głebokości glifu?
Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychojej... jaki trudny temat poruszasz.
i jak wiele niewiadomych
problem wystapil stosunkowo niedawno - ludzie / producenci zaczynaja dopiero go dostrzegac.
0-1 rozwiazan nie ma , trzeba niestety poki co improwizowac troche.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj to już się boję co to będzie i jak mój pan Marcin zacznie improwizować. Od początku kręcił nosem po co to, że nikt tego nie robi itp. itd. A do tego jeszcze akurat mnie nie będzie na budowie jak nastapi ten etap. To może mu jednak odpuszczę bo lepsze jest wrogiem dobrego, a jak coś spaprze to i estetyka ucierpi a może nawet i funkcjonalność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to nie rozwiązanie ,ale powiem szczerze , ze w moim przypadku mogłem dopłacić 10k i wszędzie dać parapety z granitu . Są wieczne ,niby coś izolują ,ciche od deszczu oraz niewrażliwe na wahania temperatur , a tam gdzie dałem aluminiowe popękany tynk od wschodu i południa ( pewnie wina techniczna błędnie wykonanego montażu) ,ale sam materiał tez w przypadku elewacji tynków i kleju przyjazny nie jest co innego jak kiedyś były wmurowane parapety alu czy stalowe to betonu nie ruszyły .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż za późno, parapety już kupione. A 10k byłoby mi naprawdę szkoda wydać na ten element "wystroju". Obecnie mam ceramiczne i też tynk popękał. Na szczęście od południa nie mam w ogóle okien z parapetami, co najwyżej problem pojawi się od wschodu ale tam akurat okna garażowe i balkon francuski. A może jednak nie popęka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfighter1983 możesz wrzucić tutaj jakieś fotki Twojej realizacji na wełnie?
jakby Ci się chciało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) Bonia STO wycieta z Verolithu - ale trzeba miec mocne nerwy ogladajac wycene.
2) Bonia z siatki - takie ma zarowno STO i Caparol - ale to sa rozwiazania niedostepne na rynku w PL, a raczej nie same bonie jako takie a narzedzia do wyciecia i obsadzenia ich.
Ta zime poswiece na ogarniecie tego zagadnienia wiec na wiosne powinny sie pojawic te rozwiazania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy, doradźcie proszę w kwestii styropianu: z frezem czy bez? Mury porotherm, nawet proste, styro 20cm grafit. Przeczytałem kilka wątków i w niektórych jest mowa, że dla 20cm frez nie ma sensu, bo sprawia kłopoty przy układaniu. Z drugiej strony nie widzę szans aby przerwy między płytami uzupełnić pianką; wg mnie jest to tylko powierzchowne działanie, no chyba że układa się płyty z 5mm odstępem
Różnica w cenie nie gra tutaj roli, ani kwestia odpadów przy frezowanym. Interesuje mnie wyłączenie poprawnie wykonane ocieplenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam inny problem. Otóż właśnie dzisiaj sie dowiedziałam, że mój wykonawca po położeniu pierwszej warstwy kleju i zatopieniu siatki ewakuuje się z budowy. Tzn. on się ewakuował już 3 tygodnie temu ale dopiero dzisiaj to wyszło. Uroki budowania z dala od miejsca zamieszkania. Czy budynek w takim stanie może w miarę bezpiecznie doczekać wiosny czy na gwałt szukać kogoś kto dociągnie prace przynajmniej do stanu klej+grunt? Będzie to graniczyło z cudem ale czasami cuda się zdarzają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to i ja sie pochwale swoim nowym odkryciem. Nowy domek, elewacja na TNB Greinplasta bialy + antracyt, ukonczona w lipcu 2020. Po ostatnich opadach zauwazylem niepokojace wykwity na "tynkowanej podbitce". Wyglada to jakby woda sciekala sobie po elewacji pionowej i podciekala na sufit ktory jest w antracycie. Nie byloby w tym nic niepokojacego, gdyby nie te paskudne biale plamy.
Macie pomysl co tutaj poszlo nie tak?
Sciana wschodnia. Od razu wyjasnie, zabrudzenia na ciemnej scianie pionowej to efekt nawalnicy ktora podwala kilka luznych kawalkow styropianu i umazala blotem sciany.
Zblizenie:
wykwit w pelnej okazalosci:
A tak to wyglada w nocy - dramat
Pytania:
1. dlaczego pokawil sie taki paskudny bialy wykwit na świeżo polozonej elewacji - czy to wina tynku, kleju, a moze tak zawsze sie dzieje przy dachach bezokapowych?
2. jak to naprawic? Zamalowac farba silikonowa?
Ostatnio edytowane przez wally666 ; 16-11-2020 o 08:33
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nic tam nie ma. Jestem moze mega optymistą ale moze sprobuje to zmyc, moze to jakis osad po farbie z tynku? Cholera wie, ale dziwi mnie to, ze powstaly takie zacieki to raz, ale najdziwniejsze sa te biale plamy. Az mnie korci zeby to pomacac i probowac lekko umyc i zobaczyc czy zejdzie. Moze ten problem jest spowodowany brakiem listwy okapnikowej?
