Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    czyli to temat do akademickiej dyskusji?
    kotłownia może być poza domem. I wówczas nie ma specjalnych strat związanych z kominem.
    A reklama dźwignią handlu.
    I ja mam zap..dalać do kotłowni, żeby dorzucić do pieca ?
    Bez jaj.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
  2. #22
    50.203
    Tu, na forum ludzie tak robili - zewnętrzne kotłownie.
    Ale pytałeś się jak można mieć kotłownię na paliwa stałe przy pasywniaku - jest to alternatywa.
    Nie bardzo wiem o co ci chodzi z tym pytaniem.
  3. #23
    24.520
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    Bez jaj.
    Są tacy, co raz na tydzień zasypują pellet czy groszek do zasobnika. To nie jest problem. Problemem w domu pasywnym jest zbyt wysoka moc takich urządzeń co wymusza zastosowanie bufora, koszty serwisu, kominiarza - ekonomicznie bez sensu. Uzasadnienia komina w domu pasywnym mogą być trzy:
    1. irracjonalne pragnienie ognia w salonie
    2. chęć zapewnienia alternatywnego źródła ciepła (ale jak ma działać bez prądu, to podajnikowe rozwiązania i jakakolwiek automatyka odpada).
    3. Mieszczenie się w limicie EP przy grzaniu prądem z COP=1 wymaga już teraz zamontowania (nie ma obowiązku używania) czegoś na biomasę.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-10-2020 o 20:49
  4. #24
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Jaki dom pasywny musi byc ogrzewany biomasą aby uzyskac Ep?. Pasywnosc to Eu<=15 kWh/m2*a lub 10W/m2. Jaka musi Ek zeby przy czystym pradzie, nie mówiac o PC nie zmiescic sie w Ep?
  5. #25
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Bez jaj.
    Dlatego planujesz kotłownię w salonie czy w wydzielonym pomieszczeniu w domu?
    Klimę z funkcją pompy ciepła p-p sobie załóż.
    Pilocikiem ogrzewanie zrobisz...
    Adam M.
  6. #26
    24.520
    Nie zapomniałeś o CWU?
  7. #27
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Nie zapomniałem, owszem moze przy COP=1 zaistniec sytuacja przy małym (tak ok 100 m2) domu pasywnym i duzej ilosci osób ze Ep nie bedzie spełniony.
    Ale wtedy nie potrzeba biomasy, wystarczy PC o małej mocy, moze byc nieduza instalacja PV bo mozna spozytkowac na biezaco energie wyprodukowana na potrzeby cwu, pomijam Twoją interpretacją zwiazana z wsp. nakladu przy PV a własciwie energii słonecznej jako tylko Twoje zdanie w tym temacie nie majace zadnej mocy obowiazujacej.
    Moga to byc rzadko stosowanec kolektory termiczne dla przygotowania cwu. Ty jednak uparłes sie na te biomasę. Ja rozumiem ze ktos moze bardzo pragnac kotłowania w pasywnym domu i na to chciejstwo nie ma zadnej rady, ale doradzanie takiego sposobu obnizenia Ep nie uwazam za własciwe
  8. #28
    24.520
    PV nie produkuje ciepła, tylko prąd. A grzanie prądem ma współczynnik 3 - niezależnie od tego, jak prąd został wyprodukowany.
    Kolektorów nie da się nie używać. A ich montaż jest droższy od kozy, jak wliczysz cały osprzęt.
  9. #29
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ktoś zadał durne prowokujące pytanie i teraz siedzi i leje w pory z waszej produkcji ,
  10. #30
    W domu pasywnym zalecam pieniek dębowy . Godzinny spacer po domu z tym pieńkiem powoduje ogrzanie domu o kilka stopni . W końcu przy masie 90 kilo i obfitym poceniu się oddajemy atmosferze domu pare kilowatów
  11. #31
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Ewentualnie biba non-stop jeden człowiek w stanie spoczynku wytwarza około 100W ciepła, domownicy plus goście i farelka się ukręci
Strona 2 z 2
