Jak kolega wyzej napisał , bo to i tak trzeba zrobić. Ad1. MPZP na stronach gminy (ściagasz i zapisujesz) to częsć opisowa ogólna, tabele z poszczególnymi jednostkami projektowymi oraz mapa. Na mapie szukasz swoją działkę, w której jednostce projektowej jest, na przykład 13MN i w tabeli szukasz co szczególnego wolno lub nie wolno w 13MN (numer przykładowy) . To czego nie znajdziesz w części ogólnej np. zakaz dachów krytych papą lub blachą trapezową to znajdziesz w tabeli, w swojej jednostce 13MN. Co nie wiesz lub nie zrozumiesz , to objaśni ci architekt.
Punkt 6. po uzyskaniu PnB i zgłoszeniu rozpoczęcia budowy. Najczęściej tyczy się osie ścian, geodeta licząc miary do wyznaczenia sumuje wymiary, sprawdza przy okazji czy parter wpisuje się na fundamenty i pod piętro. Jeśli trafi się babol to jest czas na sprostowanie. Babola być nie powinno, lecz kto zna życie ten wie, że się zdarzają. Nawet w jednorodzinnych.
