Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Co to znaczy w skosach ? Jaką grubość ocieplenia łącznie ma dach ?
Ocieplenie w podłodze masz 5cm styropianu na parterze i na piętrze ???
Aby dom się szybko nagrzewał i długo trzymał temperaturę musi mieć niskie straty ciepła.
Jeśli u Ciebie mimo tak wysokiej temperatury zasilania tak bardzo wolno rośnie temperatura to oznacza że masz bardzo wysokie starty ciepła , więc nie ma żadnej szansy u ciebie na grzanie tylko w II taryfie.
Jedynie co grzanie termostatem albo ciągle ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 22-01-2021 o 17:41
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Na poddaszu 15 wełny a a na piętrze 25
Jedynie co grzanie termostatem albo ciągle ...[/QUOTE]
5cm styropianu w podłodze to prawie nic ...
Zapewne jeszcze w jednej warstwie , więc zapewne sporo mostków termicznych.
Przy tak słabym ociepleniu podłogi masz bardzo duże straty energii i nie ma żadnej szansy na pracę tylko w II taryfie.
Jak dla mnie u Ciebie tylko praca stała bo przy pracy z termostatem wahania temperatur będą dużo wyższe niż nastawa na termostacie.
Trochę dziwne nie wiedzieć ile w własnym domu jest ocieplenia ...
Ale ok.
Jak masz na parterze w podłodze 15cm styropianu , w dachu 25cm , a na strychu nieużytkowym 15cm to tragedii nie ma , ale też jakieś rewelacji brak.
Masz wysoko ustawioną krzywą , jak dla mnie na razie tak zostaw.
Ustaw na termostacie grzanie nonstop i niech termostat ustawiony na histerezę 0,5 stopnia steruje.
Wtedy sam zobaczysz ile godzin musi działać ogrzewania aby osiągnąć żądaną przez Ciebie temperaturę.
Skoro strych to tylko strych-( nie ma pom. mieszkalnych) więc zbędne jest ocieplenie w krokwiach. Wystarczy dobrze docieplony strop. Choć jak ktoś chce to czemu nie.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Korzystnie dla pompy gdyby;
- ilość godzin pracy była 2 x większa niż ilość włączeń,
Przestudiuj temat; Grzanie PC PW w II taryfie;
https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
