Kabel elektryczny w ziemi
Cześć,
na jednym starym wątku tego forum: https://forum.muratordom.pl/showthre...bli-w-peszlach
Jak i również od kogoś personalnie słyszałem właśnie, że:
" (...) nie daje się (wbrew powszechnej opinii) peszla na przewody układane w ziemi, bo jak tam wejdzie woda, to już tak łatwo nie wyjdzie."
Pytanie jak z tym jest według wiedzy na dziś?
1. Kładzie się sam kabel/przewód?
2. Kładzie się dodatkowo osłonę w postaci peszla w ziemi?
3. Kładzie się dodatkowo osłonę w postaci rury arota w ziemi?
4. coś innego - nowego?
Napisali ci już zę się nie daje. Dobrej jakości przewód w czarnej osłonie przeznaczonej do ziemi i po sprawie.
Jak masz grunt czysty bez śmieci tj. bez kamieni, resztek betonu, prętów, drutów, szkieł itp. to spokojnie kupuj kabel z symbolem np: YKY, YAKY, YKXS i układaj go bezpośrednio w ziemi. Pamiętaj, że kabel ma leżeć na pisaku. Przysypujesz go potem piaskiem o grubości 25 cm ubijasz stopami, kładziesz folię i zasypujesz do końca rów. Piach w rowie ubijaj stopami co każdy zasypany sztych. Ps. pamiętaj żeby to był piach nie żwir... Pozdrawiam
