Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Obecna pozycja PGNiG, jako dominującego sprzedawcy gazu, oznacza drożyznę dla obywateli, ale krociowe zyski dla państwa, bo przecież PGNiG jest pod pełną kontrolą Skarbu Państwa - mówi Janusz Steinhoff"
Czyli w/g tego fachmena lepiej, żeby było jak w Teksasie, gdzie prywaciarze walili ceny z kosmosu za energię, bo przecież nie są obciążeni politycznie jak spółki państwowe i nie muszą się obawiać, że suweren na nich nie zagłosuje.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mtdeusz ; 10-03-2021 o 08:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojna o ekogroszki trwa
https://www.wnp.pl/gornictwo/wojna-o...wa,454686.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW artykule napisane jest:
"Dlatego też aktualnie dofinansowanie do zakupu kotłów na paliwa stałe spełniających najwyższe standardy emisyjne dopuszczone jest wyłącznie dla znikomej części obszaru kraju, w którym nie ma możliwości zastosowania innych czystych form ogrzewania, jak np. podłączenia do sieci ciepłowniczej” – czytamy"
Chyba się komuś pomyliło bo w znikomej części kraju jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej a w niewielkiej jest dostęp do gazu ziemnego.
Jak przestaną faktycznie dofinansowywać ekogroszkowce to obawiam się, że szybko na rynku zabranie pelletów bo to na nie się ludzie przerzucą z racji niewiele wyższej ceny kotłów [nadal nie przekraczającej 50% cen pomp ciepła].
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż to się dzieje, bo na peletowce są większe dofinansowania. A komfort przy peletowcu jednak wyższy.
Pytanie, czy pelet nie zacznie przez to drożeć, tak jak kiedyś stało się z ekogroszkiem, gdy zrobił się popularny (początkowo był tańszy od normalnego węgla). Ale ryzyko jest mniejsze, niż przy węglu, bo pelet jest często produkowany lokalnie i nie opiera się na surowcach naturalnych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaz również.
Moje 2 ostatnie rachunki to jakaś porażka.
Dostawca gazu wypowiedział mi umowę na dostarczanie, czujecie?
Dostawca zrezygnował z dostarczania!
Na moje pytanie dlaczego, stwierdził że nie jest w stanie zagwarantować jakiejś sensownej ceny.
Pewnie zaraz ogrzewający energią elektryczną doświadczą podobnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOooo, tak - na chwilę obecną w np Żywcu i Nysie wyśmienita
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może nie ufaj tak a sprawdź...
https://airly.org/map/en/#49.906267488,18.7919809091
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, zapłacę za CO i CWU około 2500-2600zł w skali roku.
Nie widzę potrzeb obniżenia temperatury.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-12-2021 o 15:21
