Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Panele na wschód
    Rozważam instalację PV 9,99kw. Niestety, tylko część instalacji zmieści się na części dachu zwróconej na południe. Około jednej trzeciej instalacji ma być założona na części dachy zwróconej na wschód. Firma twierdzi że do godz. 13 będzie tam pełne nasłonecznienie. Firma twierdzi też, że lepiej instalować w części dachu zwróconej na wschód niż na zachód (mam taką możliwość). Dom bez żadnych zacienień. Co myślicie o instalacji zwróconej na wschód? Czy będzie o wiele mniej sprawna niż ta na południe?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    O wiele nie, ok 20%.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Z kolei jeśli chodzi o wydajność na zachód będzie raczej wydajniejsza w stosunku do wschodu.
    Rano na panelach jest rosa, a w zimie często szron. Po południu panele są suche, więc uzysk powinien być nieco lepszy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Dla przykładu np dzisiaj - wschód Polski godz. 14:50
    Instalacja południowa - 11,20 kWh instalacja wsch/zach 13,23 kWh i nadal produkują...
    To najlepsza pora roku dla instalacji i nadrabiają to co tracą do południowej instalacji - zimą.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.484
    A jesteś pewien, że w międzyczasie PV nie została wyłączona z powodu przekroczenia max napięcia sieciowego? I to jest też pewien argument za instalacją rozłożoną na osi wschód-zachód, że produkuje najwięcej prądu gdy instalacje sąsiadów powoli zdychają z brakuj słońca albo zbytniego podbicia napięcia przez wojujące falowniki.
    Gdynia
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie ma takiej opcji. Moja instalacja jest jedyną na tym transformatorze, a transformator nowy 2 letni na fazach 237, 236, 237 od początku montażu nigdy nie było off z powodu zwiększenia napięcia sieci
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Dzień się zakończył....południe 19,1 kWh , wsch/zach 15,63kWh.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Jeżeli wahasz się pomiędzy wschodem a zachodem, to ja na twoim miejscu wybrałbym tę lokalizację, z której miałbym większą autokonsumpcję.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    To jest argument. Plus szron i rosa. Dzięki.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Za to po południu cieplejsze. I to powoduje, że wschód wychodzi nieznacznie lepiej
    Jeżeli miedzy wschodem, a zachodem rozmawiamy dalej o tej samej mocy paneli, to ja bym się zasugerował jednak auto konsumpcją. Jak w letnie wieczory jesteście w domu i wykorzystujecie więcej energii, to chyba lepiej, jak by instalacja wtedy dłużej produkowała większa ilość energii, którą da się od razu spożytkować, bez oddawania do sieci. Jeżeli bardziej zużywacie energię rano, to na wschodniej.
    Ja mam np jeden łańcuch na wschód i latem już od 6.00 rano mam energię, na potrzeby pracy przy komputerze, robienie kawy i takie tam, a u mnie zaczyna się ruch w domu właśnie od tych godzin porannych. Połać południowa produkuje aż do godziny 19.00 (pisze na dzień dzisiejszy, bo to wiadomo , że się zmienia wraz ze skróceniem się okresu dziennego w PL).
    Połać wschodnia osiąga maksymalne prądy ok. godz. 8.30, a połać południowa dopiero ok. 11.30
    Połać wschodnia w zasadzie do 14.00 cały czas produkuje powyżej 8 amperów, połąć południowa schodzi poniżej 8 amperów dopiero ok. 16.00
    Jak bym był w stanie dodać jakiś obrazek na tym forum, to bym zamieścił wykresik, ale nie działa to dodawanie obrazków.
    Zaobserwowałem też, że latem poranki bywają słoneczne, a wieczory, czy popołudnia są burzowe. To zjawisko jest dość dobrze widoczne ostatnio, jak przez większość dnia jest upał, to na popołudnie burza i chmury. Zatem ze wschodniej możliwe, że można uzyskać trochę więcej.
    Ostatnio edytowane przez esselite ; 13-08-2021 o 11:00
    24.464
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Raz, że wyprodukuje mniej kWh dwa, wyprodukuje je wcześniej - a więc w czasie, gdy domowników zazwyczaj nie ma w domu, więc i autokonsumpcja będzie mniejsza = więcej przepadnie wg aktualnych zasad.
    Ja z dwojga złego wybrałbym zachód, żeby zwiększyć autokonsumpcję.
    A dlaczego twierdzisz, że wyprodukuje mniej kWh, jak jeden ze stringów będzie na wschód, a nie na zachód?
    Wedle już poruszaonej tezy, poranek jest chłodniejszy i panele pracują w niskiej temp, niż by to było na zachodzie.
    24.464
    Cytat Napisał esselite Zobacz post
    To do mnie? Pytanie, które zresztą zacytowałem, było wschód vs południe.
    Ale wątek jest o instalacji wschód-południe vs zachód-południe. I myślałem, że odnosisz się do tematu, że zachód-południe wyprodukuje więcej niż wschód-południe.
