Czy lambda jest tak ważna, jak mówią, przy wyborze styropianu, jeśli tak to jaki styropian ma dobrą lambdę w Państwa ofercie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLambda to rzeczywiście kluczowy parametr, który koniecznie trzeba sprawdzić, wybierając materiały izolacyjne. Im mniejsza wartość współczynnika lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych a tym samym lepsza ochrona cieplna budynku i to przy mniejszej grubości płyt. W ostatnich latach najczęściej wybieranym materiałem z naszej oferty jest styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,031 W/mK, a więc charakteryzuje się najbardziej korzystnym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Przykładowo warstwa izolacji o grubości 20 cm, wykonana z płyt TERMONIUM PLUS fasada, chroni ściany budynku tak samo jak warstwa zwykłego styropianu z lambdą 0,045 W/mK o grubości 28 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLambda ma drugorzędne znaczenie. Ważne U które się przekłada na kWh. To samo U możesz uzyskać 10% grubszy styropian o 10% gorszej lambdzie. Prosta zależność. Jak estetyka (głębokość wnęk stolarki) nie robi Ci różnicy, to wybierz taką kombinację, jaka będzie tańsza. Warto też uwzględnić koszty elewacji - grubszy styropian to odrobinę większa powierzchnia elewacji.
Natomiast w podłodze między kondygnacjami ogrzewanymi U i lambda są kompletnie bez znaczenia. Styropian służy do izolacji akustycznej i do schowania instalacji - za to tutaj kluczowa robi się wytrzymałość na ściskanie.
DB
