Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 28-12-2021 o 20:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak kogoś nie stać to ma kredyt na na dom i 21,5*. Więc wolę swoją biedę i swoje aktywa dla biednych.
Poza tym nie tylko ma powietrze ogrzewanie również mam podłogowe teraz 3kW ciągnie i doskonale się uzupełnia z powietrznym
Edit: jeśli cie uraziłem to podkabluj lub zakonfidentuj lepiej pasuje
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 28-12-2021 o 21:06
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle czasu trzeba by aby przyzwyczaić się do temperatury 21 stopni ? próbowałem kilka razy ale najdłużej wytrzymałem chyba z tydzień , bo trzeba być zawsze ubrany w spodnie podkoszulek jakąś koszulę itp a jakoś w domu nie potrafię tak wysiadywać być może za długo w nim siedzę czy co ale za każdym razem wracam z temperaturą 23 stopnie bo ta dla mnie jest idealna .
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNooo ja pitolę o rozpalaniu jakiego kominka prawisz – Nooo ale cóż – fakt jest faktem niepodważalnym w sytuacji takiej gdy ktoś się kreuje jak już pisałem o tym a z tych względów jak nic najlepiej na innych gadać, innych kląć, innych przeklinać i na innych pluć a samemu siebie i innych po cichu kominkiem truć.
Te ppm-y to kiedy se mierzyłeś – Nooo chyba nie w tedy co w kominku rozpalałeś i później nim se i innym kopciłeś -Cooo?
Tak jeszcze z ciekawości pytam – kominek znikąd jak z OBI – Cooo? - bo te z Castoramy które normy „ekoprojektu” spełniać muszą, to nie na każdą i każdego kieszeń. Stąd pewnie braki w tym : Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge. https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8101596.
