Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Demontaż kabiny prysznicowej klejonej silikonem
    Cześć, przy próbie demontażu kabiny prysznicowej okazało się, że kabina jest dosłownie klejona silikonem. Zero jakichkolwiek uszczelek dookoła szyb, wszystko zasmarkane ręcznie silikonem. Niestety fachowca, który montował kabinę kilka lat temu, poniosła kreatywność zamontował kabinę do profili montażowych smarując silikonem i dodając wysoko dwa wkręty w profil żeby kabina nie odjechała. W praktyce przy próbie demontażu, po usunięciu uszczelniacza z dostępnych miejsc przy profilach i całkowicie pod kabiną przy brodziku, całość dalej twardo się trzyma na profilach sklejonych po długości silikonem.
    Spotkał się ktoś z czymś takim? Jakieś pomysły jak zdemontować najlepiej w całości kabinę?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.288
    Raczej po demontażu kabina na śmietnik. Profile będą w stanie nisko estetycznym.
    Cytat Napisał florekw Zobacz post
    Silikon najlepiej odciąć cienkim, ostrym nożykiem. Nie jest to łatwe i przyjemne ale przy odrobinie cierpliwości da się zrobić to tak aby nie uszkodzić kabiny, choć podejrzewam że ona i tak pójdzie na śmietnik bo w innym razie nie usuwałbyś jej.
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Muszę rozebrać bo się spod brodzika leje, niestety ze spodu więc to nie kwestia uszczelnień, z syfonem też co się dało to dokręciłem i sprawdziłem. Remont łazienki minimum za 2-3 lata będzie więc miałem nadzieję, że może uda się to zdemontować i potem zamontować. Nie spodziewałem się, że można nawalić silikonu między profile zamiast przykręcić, zwłaszcza przy montażu kabiny na brodzik jednoczęściowy.
    Nawalił silikonu aby uszczelnić między innymi.
    Być może niepotrzebnie rozbierasz całą kabinę, przeciek może być na styku brodzika ze ścianą.
