Strona 11 z 11
Pokaż wyniki od 201 do 213 z 213
  1. #201
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Przed chwilą właśnie przez okno zobaczyłem jak sąsiad jak co wieczór odpala "krematorium". Lenistwo i partactwo - nawalić byle co, byle jak i na kanapę przed ogłupiacz.
    No właśnie – to dlaczego z nim o tym nie pogadasz – może on świadomości nie ma i nie wie o tym, że kopcić nie musi a tym samym wywalać przez komin paliwa za które krocie płacić musi.
    Jak nie osobiście to korespondencyjnie możesz z nim zacząć rozmowę – jakieś ulotki dołączyć też do korespondencji możesz – sposobów jest wiele – trza się tylko zdecydować i ruszyć, bo jakoś nutę narzekania i bezsilności wyczuwam.
  2. #202
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.352
    Węgiel to syf, dobrze że wszyscy mądrzejsi ccą go wyeliminować. Niestety ten burdel na wschodzie może to trochę spowolnić. Ale mam nadzieje że nie o więcej niż rok, dwa.
  3. #203
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Węgiel to syf, ... Ale mam nadzieje że nie o więcej niż rok, dwa.
    A co z tobą dlaczego się za to nie weźmiesz i sam go nie wyeliminujesz, że co – mądrzejszy od innych nie jesteś i dlatego na innych liczysz, że za ciebie coś zrobią.
    Skąd nadzieja twoja, że za rok czy dwa żyć jeszcze będziesz a nie że jutro odwalisz kitę z powodu syfu o którym piszesz.
  4. #204
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.318
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Nutę to masz dzisiaj Ty do pisania. Od kilku lat jestem propagatorem czystego bezdymnego palenia więc gdyby chciał to by przyszedł i się spytał. Ależ gdzie tam honor nie pozwala nawet gdy traci miliony przez komin.
    Regulamin forum
  5. #205
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.318
    Węgiel to syf,
    Długo nie trza był czekać- jest ten co się utożsamia z tymi 'mądrymi".
    Regulamin forum
  6. #206
    ... gdyby chciał to by przyszedł i się spytał. Ależ gdzie tam honor nie pozwala nawet gdy traci miliony przez komin.
    No to trzeba gościa złamać – wziąć rzecz jak facet na klatę i posłużyć się łagodnymi środkami twardej perswazji a się przekonasz, że gościu wymięknie.
    Piszę o tym po doświadczeniach w mojej okolicy.
    SM prawa kopcić zabronić nie ma ale ma prawo kotłownię i palenisko zlustrować czy np. kopciuch nie spala śmieci a przy okazji zgodnie z prawem może jeszcze inne rzeczy skontrolować – no i jak wpadną, to zawsze se coś znajdą i z pustą dłonią nie odchodzą - więc jak nie marchewką, to kijem – gwarancja jest na to, to działa.
  7. #207
    @DUNIA.MD by po próżnicy czasu nie tracić a że hołotę i warchoł uświadamiać trzeba, to wyraź swe zdanie jak po Twojemu by to wyglądało gdyby w tym palenisku kowalskim był węgiel suchy i gdyby ono w czasie rozpalania było nakryte czymś w rodzaju lejka, który by tu chciał nie chciał pełnił rolę palnika.
    Po mojemu wyglądało by to zdecydowanie lepiej i to pod każdym względem.
    Jak rozpalić piec kowalski na węgiel kamienny? https://www.youtube.com/watch?v=eCTCBX3vHXI&t=37s.
  8. #208
    Oj niech ta ustawka kończy się jak najszybciej i niech wielki mąż stanu Władymir pokaże jankesom gdzie ich miejsce na mapie.
  9. #209
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Nooo – ja pierdziele – może jeszcze do tego wszystkiego zaczniecie się domagać, by u nasz obozy koncentracyjne zaczęli budować w imię tego ładu zielonego !!!
  10. #210
    Potrzebujemy tego rynku , statkiem z USA czy Australii nie będzie taniej.
    Mateusz może obiecywać gruszki na wierzbie.
  11. #211
    Potrzebujemy tego rynku , statkiem z USA czy Australii nie będzie taniej. Mateusz może obiecywać gruszki na wierzbie.
    Potrzebowaliśmy, potrzebujemy i potrzebować będziemy ale za jaką cenę – do tej pory jak dla mnie umiarkowanie pisałeś aż tu nagle takie kwiatki – jeśli faktycznie masz takie zdanie jak napisałeś #208 – bij się o nie – ale uprzedzam i nie traktuj tego jak coś osobistego, bo ja też bić o swoje się będę po mimo rekomendacji @Slawko123 za słownictwo - tego typu rekomendacje mnie walą a z tego względu dalej : hitlera, stalina i putina z małych liter pisałć będę – mimo zasad pisowni i w tym na tą okoliczność przewidzianych !!!
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 25-03-2022 o 11:13
  12. #212
    Była Jugosławia, Syria , cały Bliski Wschód, Afryka tam ginie lub zginęło nieporównywalnie więcej ludzi.
    To wszystko dzieje się lub działo w naszych czasach.
    Dlaczego nagle życie ukraińca lub rosjanina jest cenniejsze ?
  13. #213
    Jakie obozy ? O czym ty prawisz ?
Strona 11 z 11
