Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    300
    Domyślnie Większy uchwyt zewnętrzny do okien HST
    Standardowy zewnętrzny pochwyt do okien HST jest bardzo płytki i nieprzyjazny w użyciu w przypadku większych okien HST:
Nazwa:	image_2022-08-10_163150874.jpg
Rozmiar:	3,2 KB
    Czy ktoś spotkał się z jakimś większym uchwytem?
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Masz dokładnie ten uchwyt ze zdjęcia, czy pokazałeś przykładowy? Zestaw z klamką GU ma ten uchwycik troszkę głębszy, ale czy to Ci wystarczy? Najpewniej zmiana uchwytu / klamki może wymagać poprawki frezowania otworu.
    Może łatwiej będzie zmienić na klamkę obustronną? Albo domontować zewnętrzny pochwyt, np. balkonowy z Hoppe (o symbolu E430?) Tylko te elementy mogą wymagać domontowania także dodatkowego odboju dla skrzydła jezdnego.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    300
    Na zdjęciu był przykładowy, przyznam że dopiero teraz pierwszy raz przyjrzałem się temu uchwytowi i jest oznaczenie producenta, wygląda na to że to ten.
    Nawet w tym sklepie jest klamka zewnętrzna, no ale nie chciałbym klamki, tylko uchwyt jakiś większy, mógłby nawet wyglądać jak klamka, byleby nie dawał możliwości otwarcia z zewnątrz. Niestety wygląda na to że nie ma takiej opcji. Może jestem jedyny na świecie który uważa ten "uchwyt muszlowy" za niewygodny.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    300
    Ależ ja durny jestem...
    Przecież uchwyt nie może wystawać poza powierzchnię skrzydła, bo będzie haczył przy odsuwaniu o nieruchome skrzydło.
    Trochę mi zajęło zauważenie tego prostego faktu.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Niekonieniecznie.
    Np.: przy obustronnej klamce stosuje się odbój dla skrzydła nie na ościeżnicy, a na części stałej.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Pochwyt nie może być zbyt głęboki, gdyż znacznie szybciej możnaby stracić paluchy przez nieuwagę- w przypadku ustawienia niejako standardowego, gdzie jedno skrzydła chowa się za drugie
