Strona 56 z 56
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.118 z 1118
  1. #1101
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Bedziesz go zasilal z DZ?
    Suszarka z PV, czy bez to wspaniałe urządzenie
  2. #1102
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Mogę z DZ, ale raczej będzie aktywnie, wszak mam na ten cel bufor 750L żeby sobie wodę lodową produkować.
    Ano, marzyło mi się to od zawsze. W starym domu jest pralka z suszarką, ale słabo sobie radzi, dużo wody zużywa do suszenia i raptem 4kg do skutecznego suszenia można wrzucić. Zaleta taka, że się wrzuca an noc a rano wyciąga suche i to jest fajne, nie trzeba przekładać do suszarki.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  3. #1103
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak będziesz przygotowywał wodę lodową swoją pompą?
    Ale ta 2w1 to pewnie nie kondensacyjna? Bo przy kondensacyjnej to zupełnie inna bajka.
  4. #1104
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Normalnie. Zamiast puszczać chłód w DZ to pójdzie w bufor. Po to mam zamontowane elektrozawory w całej instalacji. Muszę to tylko wysterować.
    Właśnie ta w pralce jest kondensacyjna, dlatego kupę wody zużywa. Zwykła suszarka ma grzałkę, albo pompę ciepła (ta moja akurat z pompą ciepła).
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  5. #1105
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rozumiem, że podczas grzania basenu lub CWU będziesz chłodził ten bufor? Zalewasz go glikolem czy przez wymiennik?
    Miałem na myśli kondensacyjną z pompą ciepła. W 1,5h potrafi osuszyć
  6. #1106
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Taki był główny plan na to aby jednocześnie chłodzić dom podczas grzania CWU czy basenu.
    Ja mam całą instalację (znaczy łącznie z CO) zalaną glikolem. Nie chciało mi się tego rozdzielać.
    Z tego co wiem to kondensacyjna to taka, która do suszenia używa zimnej wody+grzałki (czyli na zimnej wodzie występuje kondensacja), czyli tak jak mam teraz w pralko-suszarce (literalnie ona w czasie suszenia pobiera cyklicznie zimną wodę aby wymiennik sobie schłodzić i aby na nim wystąpiła kondensacja). No a taka z pompą ciepła to nie kondensacyjna -- znaczy też kondensacyjna, ale na innej zasadzie, tj. wynikającej z pracy pompy ciepła.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  7. #1107
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Udało się ulepić kostkę. O cenie lepiej nie pisać.
Nazwa:	z1.jpg
Rozmiar:	66,8 KB
Nazwa:	z2.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    W drodze ogrodzenie na front, też lepiej o cenie nie pisać.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #1108
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Łomatko, zapomniałem o tym forum, jak większość chyba, zostały same niedobitki.
    Wielkanoc chcemy zorganizować w nowym domu, znakiem tego już końcówka. Ja zamówiłem jakiś czas temu kontakty i przełączniki (berker) pękło 10 tys. (sic!), żona zamówiła lampy, żyrandole, pękło 9 tys. Jutro wjeżdżają szafy (i inne duperele, ostatecznie z Ikei) pękło 25 tys., czekam tylko na blaty do stołów i będzie komplet. "Wypoczynek" dostaliśmy w spadku po szwagrze (też ikea hehe), więc na tę chwilę zaoszczędzone z 15 koła, ale pewnie niebawem wymienimy, bo to jakaś ekoskóra, czarna, więc się zlewa ciemną podłogą i ogólnie gabaryt jakiś taki zbyt duży do naszego salonu. Choć jak znam życie to pewnie zostanie.
    Wczoraj w końcu zapiąłem rekuperację i uruchomiłem -- wsadziłem zapaszek do MOCarza i pachnie w całym domu tak samo.
    W międzyczasie powstały koszty, bo "rozpękła" się płyta indukcyjna, ubezpieczenie zwróciło 2600 z 3800, bo policzyli utratę wartości z powodu daty zakupu (choć oczywiście poza tym że wcześniej kupiona, to zamontowana tuż przed szkodą), łajzy.
    Z duperel to zrobiłem se takie schody, jeszcze tylko sobie wsadzę piórka w tyłek i mogę paradować.
    https://youtube.com/shorts/PHZHcA2IU2I
    Pompa ciepła działa, aczkolwiek przy zasypywaniu kostki koparkowy rzucił łychę piachu na rury przy studzience i rozciekł się rozdzielacz Musiałem zamknąć 3 z 5 sekcji i... tak dało radę ogrzać, co ciekawe zasilanie na wejściu do pompy spadło tylko o 1sC, to jest najniżej było na +2sC vs +3sC na 5 sekcjach. Dziwne, ale przynajmniej wiem że bez sensu było robić tak duży wymiennik.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 05-03-2024 o 07:43
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #1109
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Dokładnie, mały tu ruch jest.....jak każde forum zaczyna powoli zamierać.....wszystko przeniosło się na rejsbbuka i inne gadziny.. ale np. GG jeszcze się trzyma i sam używam..Ale i tak fora to kopalnia wiedzy.....
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #1110
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.776
    Czyli ta łódź dobija do brzegu.
    Wrzuć w wolnej chwili zdjecie kuchni, dobrze pamietam, że sam ją składałeś ?
    Mój dziennik budowy
  11. #1111
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Tak, brakuje jeszcze paru blend, ale generalnie szafki już żona zawaliła i marudzi że mało miejsca. :/
Nazwa:	IMG_20240312_122106.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
Nazwa:	IMG_20240312_122131.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  12. #1112
    O, to muszę zapamiętać, żeby moja żona nigdy nie trafiła na ten wątek bo kuchnię rozmiarowo będziemy mieli podobną.
    Mam pytanie co do schodów podświetlanych LEDami - widziałem już też gdzieś indziej ten patent i wg mnie to zbyt mocne światło jak na taką małą powierzchnię więc od razu podpytuję - masz może w planach zmniejszyć natężenie światła czy tak to zostawisz? Wiadomo - każdy robi jak się mu podoba więc ciekawi mnie czy tylko ja czuję, że to za mocna ŻARÓWA czy inni mają podobne odczucia.
  13. #1113
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Cytat Napisał ggut Zobacz post
    Poujmowałem szafek górnych bo myślałem że będą stały puste, a tu taki strzał w twarz od małżowiny. ;P
    Nagranie trochę kłamie, wiadomo że telefon sobie dobiera ekspozycje wg nieznanego wzoru. Ale tak, jest ogólnie zbyt jasno, zamówiłem więc, dosłownie wczoraj, na próbę, taki czarny profil który blokuje 75% światła. Zobaczę czy to zda egzamin i w razie czego wymienię klosze, może co drugi...
    https://allegro.pl/oferta/klosz-do-p...1m-10963673082
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  14. #1114
    Rozumiem. Ok, dzięki za informację. Tak właśnie czułem, że za mocno świeci. Jak zamontujesz te panele to możesz pokazać różnicę.
  15. #1115
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Dotarły przed momentem "czarne" klosze, tak to wygląda (swoją drogą na poprzednim filmie nie było wcale kloszy):
    https://youtu.be/xedeLIhFh34
    Na drugim widocznym schodku od dołu jest klosz mleczny, wyżej nie ma wcale klosza i na trzecim jest "czarny" (wyżej też nie ma kloszy).
    Foto:
Nazwa:	IMG_20240322_094811.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
    A jeszcze chyba nie pokazywałem odrestaurowanego zestawu kolumn (pomalowałem farbą akrylową do mebli, bo oryginalnie były "sosnowe" a po 20 latach dodatkowo strasznie pożółkły):
Nazwa:	IMG_20240322_094740.jpg
Rozmiar:	56,0 KB
    Za TV wisi zestaw dynamicznych LEDów Lytmi HDMI
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-03-2024 o 09:14
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  16. #1116
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Wczoraj udało się zamieszkać. Brakuje nadal blend w kuchni i listew przypodłogowych, ale to zrobię w wolnej chwili. Nasze rzeczy jeździły w sumie 5 kursami (paka w MOPie ma ze 2m3 więc było tego od cholery) jeszcze porozpieprzane po całym domu, ale się wyporządkuje jutro.
    Przed przeprowadzką musiał się zrobić płot (dwóch wykonawców obiecywało że przyjadą za 2 tys. mieli pracować i gówno, sam z ojcem robiłem dzień przed godziną zero -- bez kitu ludzie są jacyś pojebani, a my dziadki dwa zrobiliśmy to w 8h, no paranoja), żeby nasz pies zaczepno-obronny nie umknął i front wygląda teraz tak:
Nazwa:	IMG_20240430_155329.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Tak w ogóle to lipcu zeszłego roku ukradli mi spod sklepu poprzedniego niebieskiego MOPa (na szczęście miałem ubezpieczenie GAP), więc teraz jest już biały. ;P
    Poza tym zryłem tynk z basenu, bo po 4 latach się poodparzał, odmroził i jeszcze inne od... także aktualnie jest w tynku szczepnym i czeka na klej mrozoodporny i siatkę. Panowie od folii już zamówieni (koszt trochę absurdalny, bo 28 tys. zł z położeniem -- ale w sumie niewiele mniej teraz kosztuje UAI dla 4 osób w Turcji czy Egipcie na 10 dni -- 6 lat temu te same hotele kosztowały 2x mniej sic!). Będzie biała folia i szara podłoga na schodach aby się cokolwiek licowało z kostką na tarasie:
Nazwa:	IMG_20240502_130230.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
    Żona już ogródek uruchomiła, za niecałe 2 tygodnie przyjedzie gość do wykopania studni -- trzeba tylko trawę ogarnąć, mam nadzieję że jak ją zrobię w połowie maja, najpóźniej do końca maja, to coś z niej będzie?
Nazwa:	IMG_20240502_130721.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
    I to by był koniec tej nierównej walki. hehe
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 02-05-2024 o 12:16
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  17. #1117
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Panie i Pany, jest tu ktoś z doświadczeniem od bram? Moja segmentówka od nowości niekonserwowana, strasznie skrzypiała (pomijając że jak rano, gdy waliło słońce ze wschodu, otworzyłem i po chwili chciałem zamknąć to się otwierała awaryjnie gdzieś na 3 segmencie -- pewnie z powodu na rozszeżalność, bo jak chwilę wystygła podwieszona na suficie to się normalnie zamykała) więc wczoraj postanowiłem ją wyczyścić i nasmarować. Rezultat moich starań jest taki:
    https://youtu.be/9qyrgbNUhCo
    Czyli po zjechaniu do pionu pierwszego segmentu brama otwiera się awaryjnie. Czy jak naciągnę sprężyny to się temat rozwiąże?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  18. #1118
    Witaj,
    Pobieżnie przejrzałem Twoja prawie 9 letnia walkę, masa informacji.
    Jednak nie spotkałem postów że narzekasz na pompę ciepła APIC, na jednej grupie na FB Twój dziennik budowy jest przytaczany jako nie zadowolonego
    Jaka jest Twoja opinia o tej pompie ?
    Sam przemierzam się do podobnego rozwiązania ale z racji nie ograniczonej ilości terenu wymiennik prosty
Strona 56 z 56
