O, to dobra wiadomość, bo myślałem, że będzie znacznie dłużej niż regulaminowe 60 dni.
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
przeglądając stronę https://mojecieplo.gov.pl/ trafiłem na dokument "Obowiązki informacyjne Beneficjenta" w którym to takie zdanie się znajduje: "Beneficjent, który uzyskał dotację w Programie „Moje Ciepło” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz w terminie 5-ciu lat od daty wypłaty środków".
Na stronie jest do pobrania wzór tabliczki informacyjnej. Trzeba wpisać wartość inwestycji i kwotę dofinansowania.
Czy ja dobrze rozumiem ze mam na moim pięknym domu powiesić szpetną tablicę, że wziąłem 7K dopłaty i trzymać ją tam 5 lat ?
Pozdrawiam,
Zgodnie z regulaminem:
Tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku/ogrodzeniu itp.
Nie ma dokładnie napisane, gdzie ma się znajdować. Ma być w widocznym miejscu lokalizacji inwestycji. Czyli może być również w maszynowni umieszczona na jednostce wewnętrznej, czy też na jednostce zewnętrznej nie mniejsza niż A4.
Ostatnio edytowane przez jambos ; 17-09-2022 o 17:03
Ja dostałem pierwsze info pomiędzy 90-100 dniem od złożenia wniosku. Później były jeszcze 2-3 wiadomości o aktualizacji statusu. Obecnie już chyba tylko czekam na wypłatę. Może uda się zmieścić w 4 miesiącach od złożenia wniosku na wypłatę.
Witam. Mam pytanie czy ktoś składający wniosek o dotację z programu Moje Ciepło dostał informację/odpowiedź o odrzuceniu wniosku??? Czy da radę skutecznie się odwołać od takiej decyzji??? Pompa montowana w lutym 2022 ale płacona była zaliczka na pompę w grudniu 2021. No i z tego powodu też został odrzucony wniosek. Wiem, że jest tak w regulaminie odnośnie kosztów kwalifikowanych. W mailu napisali o możliwości odwołania się od decyzji i dlatego pytam czy ktoś może próbował to zrobić.
Dziwne, bo z tego co pamiętam to środki wydatkowane powinny być nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Ja całość miałem opłacone w drugiej połowie 2021 i dotację dostałem bez problemu. Zaliczki też zostały uwzględnione.
Czy można obniżyć kominkiem rekreacyjnym EP aby uzyskac minimalne wymagane EP w programie moje ciepło?
Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
EP obniży. Ale sam program wymaga, żeby w domu nie było źródła ciepła na paliwo stałe. W FAQ masz, że przymykają oko nie traktując kominka rekreacyjnego czy ozdobnego jako źródło ciepła. Więc jak się uprzesz żeby kominek uwzględnić w świadectwie to obniży Ci EP, ale nie dostaniesz dofinansowania, bo będziesz miał źródło ciepła na paliwo stałe.
DB
