Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Pomoc w regulacji docisku okna (tryb lato/zima) na ościeżnicy (Roto centro)
    Witam wszystkich,
    Czytałem kilka wątków na tym forum odnośnie modelu/okucia tego okna, ale w żadnym nie było jednoznacznej odpowiedzi w którą stronę muszę przekręcić tą środkową śrubę, żeby mocniej docisnąć skrzydło do ościeżnicy (ustawić tryb zimowy ). Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc?
    Chciałbym na początek spróbować tej metody na mocniejsze uszczelnienie okna, a jeśli to nie pomoże, to zabieram się za uszczelki
Nazwa:	d1.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
ID:	462353   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d2.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	462354   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d3.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
ID:	462355   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d4.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
    Ostatnio edytowane przez jacobs94 ; 23-11-2022 o 19:42
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.135
    Roto Centro nie ma regulacji lato/zima. To stare okucia z czasów gdy okna były jeszcze proste i nie trzeba było mylić oczy klientom jakimś marketingowym wymysłem.
    Okna mające ponad 20 lat zasługują już na uwagę serwisową. Regulacje zacznij od ustawienia skrzydeł wobec ościeżnicy (np.: fot3 - skrzydło opadło i obciera o zaczep). Docisk zrób tak, by klamka zamykała się płynnie, bez specjalnie dużych oporów. Zaczepy (część wyrobioną) skieruj bliżej ościeżnicy. Czasem to nie pomoże, bo po jednym zamknięciu wróci na swoją pozycję (zużycie). Możesz wtedy spróbować pozamieniać zaczepy z innymi, mniejszymi oknami ew. iść na okienny szrot i poszukać takich ...
    Dziękuje bardzo za odpowiedź, Jestem kompletnym laikiem w tym temacie, więc czy mógłbyś mi napisać co miałeś na myśli pisząc "bliżej ościeżnicy"? Kierować część wyrobioną do wewnątrz czy na zewnątrz?
    Aktualnie zrobiłem jak na załączonych obrazkach, okazało się, że jest jeszcze jedna regulacja docisku na ościeżnicy (zdjęcie numer 3) i mam wrażenie, że okna dociska się dużo lepiej i zamyka się płynnie, ale chyba w dwóch miejscach część wyrobiona idzie w stronę zewnętrzną, a nie wewnętrzną
Nazwa:	dd1.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	462365   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dd2.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
ID:	462366   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dd3.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	462367   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dd4.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
ID:	462368   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dd5.jpg
Rozmiar:	79,7 KB
    Ostatnio edytowane przez jacobs94 ; 24-11-2022 o 14:17
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Cytat Napisał jacobs94 Zobacz post
    Część wyrobioną- czyli tą, za którą wślizguje się suwak ze skrzydła- należy skierować na zewnątrz, aby bardziej dociskało. Na zdjęciu nr 3 część wyrobiona jest skierowana do wewnątrz, czyli dociska mniej. Poprawnie jest na zdjęciach 4,5.
    Proszę poszukać na youtube filmów z regulacją dokładnie takiego okucia
    Ostatnio edytowane przez stary ; 26-11-2022 o 22:07
