Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    djostry
    Feb 2023
    Gubin
    66-620
    Domyślnie Jaka pompa ciepła do ogrzania lokalu 20m2 ogrzewanie podłogowe.
    witam.
    Pytanie, mam lokal 20m2, ogrzewanie energią elektryczną, ogrzewanie podłogowe, z tym że w podłodze są rury z wodą i zrobiłem sobie malutki bufor z grzałką od pralki 2KW połączony z systemem podłogowym, no i tą grzałka sobie steruje. ( taki piec na prąd własnej konstrukcji sterowanie PWM ) System pobiera od 5KW/h do 30KW/h na dobę zależnie od temperatury na zewnątrz. Temperatura cieczy w podłodze to około 30 stopni C. Teraz przy 5 stopniach na zewnątrz to pobiorę około 20KW na dobę. Jaką pompę zastosować do tego celu ? w tej chwili ładuje w podłogę około 700W mocy non stop i temperatura jest OK.
    pozdrawiam i czekam na info.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    599
    Zostawiłbym tak jak jest ten zestaw DYI a do tego dołożył jakąś pompę powietrze-powietrze. Latem schodzisz lokal a zimą dogrzejesz powietrze
    To musiałaby być jakaś pompa-liliput w skali 1:10, taka "modelarska" wersja. Nie sądzę, żeby takie cuda były produkowane (choć mogę się mylić) ale jeśli nawet to koszt będzie relatywnie duży.
    Większa pc będzie taktowała a bufora zapewne nie wstawisz, zasobnika cwu pewnie nie potrzebujesz. Zresztą musiałbyś na te baniaki wygospodarować nieco miejsca. Na tak niewielkiej powierzchni to nie ma sensu.
    Przy takich małych powierzchniach najlepiej sprawdzi się pompa typu powietrze-powietrze. W lecie będzie chłodziła a zimą grzała.
    A jeśli pompa powietrze-powietrze z jakiś względów odpada to może promienniki podczerwieni byłyby rozsądnym wyborem?
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 17-02-2023 o 21:55
    djostry
    Feb 2023
    Gubin
    66-620
    Interesuje mnie tylko grzanie podłogi, i zrzucenie kosztów ogrzewania, bo ten system to sprawuje się wyśmienicie co mam, ale zjada mi teraz około 20 KW/doba czyli u mnie 20 PLN dziennie. Ale słyszałem o cudownych pompach co na przykład zje tylko 6 KW na dobę a zrobi ciepła tyle samo co grzałka przy zjadaniu 20kW na dobę.
    Jeżeli pompa ciepła ma lepsza sprawność niż grzała to chce ja założyć. A co mi da promiennik ? Weźmie 500 W a da ciepła na 1KW ? . Mogę założyć bufor jak potrzeba, nie ma to problemu. W tej chwili nie mam jego bo nie potrzeba.
    Cytat Napisał djostry Zobacz post
    Interesuje mnie tylko grzanie podłogi, i zrzucenie kosztów ogrzewania, ale zjada mi teraz około 20 KW/doba czyli u mnie 20 PLN dziennie..
    Jeżeli zjada to 20 kWh -bo w takich jednostkach jest licznik energii elektrycznej,
    Najsłabsze pompy to Panasonic 3kW;
    -nie ma tu cudów tylko prawa fizyki,
    -pobiera np; 7kW a generuje 20 kW mocy -Cop ok;3,0
    Wywalanie 15-20 tys. PLN na PC do grzania 20m2 - to taki przerost formy nad treścią.
    Sensowniejsze ekonomicznie wydaje się kupienie pompy ciepła zintegrowanej z bojlerem CWU i ''pożyczanie'' wody do grzania podłogi.
    Tyle, że większość z tych pomp CWU pracuje w temperaturach dodatnich, nieliczne do -7*C, a poniżej temp. granicznej i tak przechodzą na grzałkę.
    https://allegro.pl/kategoria/ogrzewa...price_to=10000
    Z trzech opcji wyboru (typowa PC, PC z CWU, czy klimatyzacja z grzaniem), najtańszy będzie zakup klimatyzacji z funkcją grzania.
    Czyli pompa ciepła powietrze-powietrze.
    Wieszasz na ścianie i nie zabiera przestrzeni użytkowej.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 18-02-2023 o 14:36
    Jedyne sensowne rozwiązanie to samoróbka z (taniego) klimatyzatora.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    750
    Wypada dodać, że samoróbka z klimatyzatora wykonana samodzielnie będzie nielegalna. Małe pompy ciepła, o mocach 3 - 4 kW, są w ofertach chociażby Panasonica, Rotenso, Haier, Fujitsu, ale nie są tanie. Tu już inwestor sam musi ocenić opłacalność i sens zakupu.
    Róbmy swoje!
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Wypada dodać, że samoróbka z klimatyzatora wykonana samodzielnie będzie nielegalna. ...
    Kazda samoróbka z klimatyzatora niezaleznie przez kogo wykonana jest nielegalna, o czym przekonała sie pewna firma z Katowic która takie przeróbki reklamowała. Tu na forum tez nie brakuje propagatorów takich nielegalnych działan, a redakcja nie reaguje.
    Gdy ktoś ma wiedzę i robi przeróbkę samodzielnie, na własny użytek - to ja nie widzę problemu.
    Traci gwarancję na sprzęt i tyle.
    Tyle, że obecnie klimatyzacje kosztują po 6 tys. zł.
    Pamiętam jakieś 5 lat temu najtańsze klimy kosztowały 1'300 zł,
    a za 2'500 zł można było kupić Gree z montażem 2,6 kW - 3,2 kW.
    Przez te 5 lat sprzęt zaczął się bardziej upowszechniać, to koszty logistyczne powinny spadać.
    A tu ceny wystrzeliły po 2,5x do 3x w górę.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 18-02-2023 o 19:37
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Producent daje na to pozwolenie???, ciekawa interpretacja praw autorskich. Daj moze linka na temat takiej interpretacji. Poza tym jak sie mają przepisy F-Gaz do takiej przeróbki, rozumiem ze kazdy samodzielnie dokonujacy takiej przeróbki ma te uprawnienia, bo bez tych uprawnien nic nie mozesz działac w urzadzeniach w ktorych są F-Gazy.
    No to już wiesz, że takiej cudownej pompy ciepła dla Twojego przypadku raczej nie dostaniesz. Pozostaje to co masz albo pompa powietrze-powietrze.
    To była tylko sugestia. Jeśli nie pc powietrze-powietrze to aby nie ograniczać miejsca w lokalu warto rozważyć promiennik podczerwieni. Poczytaj o jego zaletach, może okazać się, że to będzie w Twoim przypadku najlepszy wybór.
    Tak w ogóle to nie komplikuj sobie życia bo wydaje mi się, że pc postrzegasz jedynie jako cudo do zaoszczędzania energii a nie bierzesz pod uwagę kosztów zakupu, montażu, dodatkowych elementów itp. To wszystko ma sens w przypadku większych powierzchni, o większym zapotrzebowaniu na ciepło, u Ciebie inwestycja się nigdy nie zwróci. Owszem, gdyby istniały kompaktowe pc o takiej niewielkiej mocy jaką potrzebujesz a ich zakup byłby uzasadniony ekonomicznie to byłoby ciekawe rozwiązanie. Coś w ten deseń:
    https://www.youtube.com/watch?v=dJfSS0ZXYdo
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 18-02-2023 o 20:58
