Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zabezpieczenie tarasu z OSB
    Mam na pierwszym piętrze spory taras 10mx10m pod tarasem jest częśc mieszkalna taras na legarach i na górze płyty OSB 20, na ten moment mam położoną pape, ale się nie sprawdza ciągłe przecieki pęlnięcia mikrodziury.
    Moje pytanie jak zaizolować taki taras lepiej żeby był użytkowy czy jakaś hydroizalcja z płytakami nie będzie pękała jak drewno zacznie pracować.
    Prosze o pomoc bo juz sam nie mam pomysłu jak to ogarnąc.
    Dodam że taras w zimie był odśnieżany więc to pewnie dlatego ta papa nie wytrzymała, szukam jakiegoś lepszego bardziej trwałego sposoby na izolacje.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.400
    Dopóki nie zrobisz okładziny zewnętrznej na tarasie po której będziesz chodził, odśnieżał to żaden środek tego nie zmieni.
    Papa termozgrzewalna na płytach osb a następnie dystanse i kompozytowa deska tarasowa .
    EPDM tj Resitrix dodatkowo na krawędzi okapniki i płytki na podstawkach o ile konstrukcja wytrzyma obciążenie
    1m2 płytki 20 mm grubości, ma ciężar około 45 kg
    Okładzina z płyt musi być, po hydroizolacji nie wolno chodzić! nie jest warstwą użytkową (przynajmniej żadna rolowa tj papa PVC, TPO czy EPDM )
    Jeśli była by deska kompozytowa na dużej powierzchni to tylko na legarach krzyżowo lub ramowo co podraża inwestycje znacząco.
    Zdarzyło mi się kilka razy wykończyć, ale zwykle były to małe konstrukcje.
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 22-03-2023 o 10:24
    Papy to były dobre 30 lat temu jak nie było nic innego....
    Wiecznie jest z nimi problem
    Zrób jak koledzy piszą - membrana epdm i taras wentylowany
    Ewentualnie są płynne membrany poliuretanowe (żywice poliuretanowe), które można stosować nawet na papę, np
    https://hydroizolacje.shop/Clever-PU...uretanowa-25kg
