Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
  1. #21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    albo faszyna
    kłania się stadion leśny, prawda Kolego?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  2. #22
    Cytat Napisał Barbossa
    albo faszyna
    Prawda. Teraz będzie odbudowywany.
    Jest sucho bo nikt jeszcze nie majstrował
  3. #23
    Cytat Napisał Zbigniew Rudnicki
    Rola geowłókniny polega na fitrowaniu (nie przepuszczaniu) gliny do wnętrza drenu, co groziło by jego zamuleniem.
    To jasne.Tylko niektorzy "praktycy" twierdzą, że zamula sie wlasnie geowloknina i woda nie dostaje sie do drenu, ktory przestaje wtedy odprowadzac tę wodę.
  4. #24
    Przez osad z gliny (na włókninie) woda przesiąka i dostaje się do wnętrza drenu.
    Grubość tego osadu to 1 cm, może nawet 5.
    Natomiast glina wewnątrz drenu z czasem zatka cały otwór (taka skleroza).
    Wówczas będziemy mieli długość osadu do pokonania przez wodę równą długości drenu. Może n.p. 5 metrów.
  5. #25
    jakiej firmy geowłókninę polecacie? zapromonowali mi 4zł/m2, gramatura 90.
    droga i słaba.
    na allegro są po ok 3zł/m2,.
    czy lepiej brać 200gr? tu chodzi o wytrzymałość jak się domyślam?
  6. #26
    ArtDop
    Jun 2017
    Łąck
    09-520
    Trochę jestem zdziwiony, że gdzieś można znaleźć taką geowłókninę o gramaturze 90g, jest to bardzo mało. Do drenażu minimum jakie musi być to 120g. Cena też wydaje mi się zawyżona, bo za taką 120g GeoGRAU płaciłem ok. 2,5 zł /m2.
  7. #27
    A czy tu ważnym parametrem nie jest też wodoprzepuszczalność? Tylko jaki ten parametr powinien być?
  8. #28
    spamator12
    Aug 2020
    DE
    65-987
    Ktos wie jaki to rodzaj geowlokniny?
    https://imgur.com/a/1UUlGNf
    To sa zdjecia sasiada, ktory wylozyl taka geowloknine i mu wszystko smiga... Chcialbym zamowic taka sama, ale nie wiem co to dokladnie.
  9. #29
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.834
    Geowłuknina drogowa taka jaką dają pod autostrady .
  10. #30
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    pit-38 kryptowaluty jak wypełnić
    Tak, wodoprzepuszczalność jest również ważnym parametrem przy wyborze geowłókniny do drenażu. Wodoprzepuszczalność mierzona jest w jednostkach przepuszczalności hydraulicznej (np. m/s lub l/m2s) i określa zdolność geowłókniny do przepuszczania wody przez siebie. Dla drenażu powinna być to wartość co najmniej 0,5 m/s. Jednak warto zwrócić uwagę, że na wodoprzepuszczalność wpływają nie tylko parametry geowłókniny, ale także inne czynniki, takie jak warunki gruntowe czy budowa drenażu.
    Ostatnio edytowane przez domofocus ; 26-04-2023 o 19:05
  11. #31
    Cytat Napisał spamator12 Zobacz post
    Może Typar SF?
Strona 2 z 2
