Strona 8 z 9
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 168
  1. #141
    24.512
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    I mógł byś swoje teorie sypać dalej.
    230V to PREMIUM wg. Kaizen.
    Standard masz opisany w rozporządzeniu - 230V +-10% przez 95% dziesięciominutowych średnich. I, jak rozumiem, tyle masz. Lepiej = premium.
  2. #142
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    703
    człowieku, u siebie mam 240V na każdej z faz przez 99% czasu. Nie jest to tragedia. Ale mogło by być lepiej. Z czym masz problem?
    Wywody produkujesz o tym, ze nie da się non stop i dokładnie 230V trzymać.... No i po co? Ktoś każe aby tyle było "dokładnie i non stop"?
    Nie rozumiem po co zabrałeś głos w tej dyskusji. Nie masz nic konkretnego do powiedzenia... Tylko swoje teorie do wydumanych Tylko i wyłącznie przez samego siebie argumentów.
    Oczywiście inni zwrócili uwagę, że mają gorzej... no fakt. U mnie nie jest gorzej tylko i wyłącznie dlatego, że mam podłączoną instalację odpowiednimi przewodami.
    Temat jest o obejściu wysokiego napięcia. Napisz coś co pomoże innym.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
  3. #143
    24.512
    Odpowiedziałem na pytanie, z którym sobie nie radziłeś. Uzasadniłem cytatem z przepisów. Z czym masz problem?
    Tia. Jakie kable pomogą na takie napięcia (bez PV).
    Jak masz 240V to żadna w tym zasługa Twoja. Jak będzie Ci się odstawiał później, niż sąsiada to może to być zasługa kabli. Ale 240V to zasługa ZE.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 17:01
  4. #144
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    703
    Tak, zasługa ZE... prosiłem o poprawę.
    W wątku o instalacjach PV Ty pytasz?
    No naprawdę? Filozofia Kaizen?
    Twoja odpowiedź na pytanie z którym sobie nie radziłem to te bzdury, że nie da się trzymać 230V non stop i dokładnie tyle? Tak?
    Kaizen, odstaw piwo czy co Ty tam nadużywasz... idź już lepiej spać. Nikt nie komentuje więcej Twoich postów więc i ja zakończyłem.
    Zostawiam Tobie ostatnie słowo, bo za pewne i tak coś napiszesz....
    Ale w sumie to Ci dziekuję, za uśmiechy w stronę monitora.
  5. #145
    Chyba nie wiesz, co to wysokie napięcie.
    Tego nie da się czytać.
    Masz napięcie w normie, a walisz takie bzdury, że nie nie da się tego czytać.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-07-2023 o 18:59
  6. #146
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    703
    Nie zmuszam Cię, nie czytaj.
    Nie piszę i nie komentuję, że mam dramat i żyć się nie da.
    Chodzi o to, że wiele urządzeń ma zakres pracy 220-240V.
    Kiedy napięcie jest powyżej tego zakresu - traci na żywotności i zwiększa się jego pobór własny.
    Mimo, że zwykle urządzenia przeżywają napięcia udarowe do 264V to nie znaczy, że to jest napięcie dla nich odpowiednie.
    Fakt, Wielu ma znacznie gorzej. Ale... czy to znaczy, że ZE mogą sobie robić co chcą? Ja mam linie nową, podziemną i to jest osiedlowe. Nikt w mojej okolicy nie ma napięcia 230. Wszyscy mają 240 i więcej.
    Średnio powinno być 230 i tyle.
    A ustawiają 240 i właśnie to jest geneza problemów z napięciem 250+ .
    Ciebie to czyta się dopiero przyjemnie. Same merytoryczne odpowiedzi. Brawo.
  7. #147
    24.512
    Podasz podstawę tego twierdzenia? Czy... Kali?
    Geneza problemów jest taka, że ustawodawca zmusił ZE do podłączania prosumentów i na osiedlach ziejących pustką gdy słoneczko przyświeca zużycie jest X a produkcja 100X a trafo nie potrafi podnieść napięcia i posłać prądu do biurowca czy jakiegoś zakładu pracy, gdzie prąd jest zużywany.
    Jak się ustawodawca nauczy i zrobi tanie godziny w taryfach G w tym czasie (a nie w nocy) to może zużycie zbliży się do produkcji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 22:52
  8. #148
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    336
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Ale kombinujesz a wystarczy poprosić o obniżenie napięcia i po sprawie.
    Myslisz ze to wystarczy obnizyc i zalatwi sprawe? Oni moga obnizyc ale w zimie beda reklamacje ze napiecie za niskie. U mnie tez obnizyli ale w zimie mam po 208V na smart gniazdku
  9. #149
    Sep 2014
    10.971
    Serio na osiedlach ziejących pustką ludzie pomontowali instalacje PV które produkują 100 x więcej niż pobierają??
    Nadal nie masz własnej instalacji PV i dlatego sadzisz takie głupoty.
    Zmiana cen na godzinowe w taryfach G w ciągu dnia nie sprawi, że nagle zużycie zbliży się do produkcji.
    Nie wiesz o czym piszesz.
    Eksploatacja kabli COP=1 jednak kosztuje.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  10. #150
Nazwa:	Screenshot_2023-09-03-11-22-35-197_com.fox.foxapp.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
    Sieć super.
    U mnie idzie tylko gotowanie rosołu. Bierze pewnie max z 300W.
    A jak wyjdzie słońce, to z tych 226V, nagle zrobi się 260V.
    Sama różnica pomiędzy fazami, to 19V, co jest niedopuszczalne.
  11. #151
Rozmiar:	81,7 KB
    Sieć super.
    To 260V jest na złączu czy na Twoim inwerterze?
  12. #152
    Falownik by dobił do tyle i się by wyłączył.
    Mam urządzenie do płynnej regulacji mocy grzałek, więc zbija mi takie piki.
    Kiedy nie miałem tego, to tak to wyglądało.
    Czasami brakuje 2,4kW na fazę, by utrzymać napięcie.
    Na szczęście, rzadko do tego dochodzi.
  13. #153
    24.512
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A iluż to ludzi siedzi w domu w ciągu dnia?
    Ciągle masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem i dlatego sadzisz takie głupoty.
    Znacznie zmniejszy się różnica i przez znacznie większą część roku nie zniknie problem napięć. Po co ktoś miałby odpalać pralkę, zmywarkę, grzanie wody i inne prądożerne rzeczy w nocy, gdy prąd byłby drogi? I to dotyczyłoby nie tylko tych, co mają PV - inni by ciągnęli w środku dnia prąd produkowany lokalnie z PV za to mniej w nocy z węgla, gdyby tania taryfa była np. 8-16 + 22-24.
  14. #154
    To fajnie że sobie z tym radzisz ale pytałem gdzie to napięcie występuje, w złączu czy w twoim falowniku.
  15. #155
    Przecież napisałem, że na falowniku.
    Znam spadek napięcia na długości linii u mnie do licznika ZE.
    Wiem ile wynosi przy pełnej mocy.
  16. #156
    Ok, zdawało mi się że napisałeś coś innego.
    Falownik jak dobije do 260V to się nie wyłączy jeśli średnia z ostatnich 10 minut nie przekroczy 253V.
    Wyłączy się natychmiast gdy napięcie przekroczy 264.5V.
    Ten spadek napięcia przy pełnej mocy jest tajny?
    Ciekawe byłoby wiedzieć jaki jest przy jakiem mocy, długości i średnicy kabla WLZ.
  17. #157
    W googlach znajdziesz kalkulatory to wyliczające.
    Dodatkowo porównywałem spadki miernikiem.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-09-2023 o 15:20
  18. #158
    Ja wiem że są kalkulatory.
    Ciekawe byłoby porównanie teorii z praktyką, ale widzę że nie jesteś skłonny podzielić się swoimi pomiarami.
    Ciekawe dlaczego.
  19. #159
    Trafo ustawiony minimum na 253V, pozostałe 2 fazy na około 247V.
    To z moich obserwacji.
    Więc do wymiany.
    Podaję zrzut z falownika z dzisiaj, przy produkcji 141W.
    Na Smart gniazdu widziałem na tej jednej fazie jeszcze wyższe napięcie.
Nazwa:	Screenshot_2023-12-17-08-17-22-016_com.fox.foxapp.jpg
Rozmiar:	82,2 KB
    Różnica napięć 214/252V.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-12-2023 o 07:37
  20. #160
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.867
    To masakra u ciebie, u mnie prawie nigdy nie przekracza 245 volt , dziś 6,5kwp z 4kw
Strona 8 z 9
