Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kominek - doprowadzenie powietrza z zewnątrz
    Planuję zamontować w nowym domu kominek - kozę, mam poprowadzone doprowadzenie powietrza z zewnątz (które trzeba by trochę przesunąć). Duża część kominków-kóz nie potrzebuje doprowadzenia z zewnątrz, a te co potrzebują są zwykle droższe.
    Pytanie czy lepiej zainwestować w taką kozę z możliwością doprowadzenia powierza z zewnątrz, czy kominek bez takiej opcji będzie działać równie dobrze. Kominek będzie używany od czasu do czasu i nie będzie pełnił funkcji grzewczej, ale nie chciałbym też, żeby były później duże problemy z rozpalaniem albo, żeby "zadymiło" cały dom. Dom jest nowy, raczej szczelny, co może też być istotne (tak czytałem).
    Orginalnie umieściłem temat tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthre...91#post8198691, ale chyba w tym podforum lepiej pasuje, a nie potrafię już przenieść.
    Czerpnia dostarczając powietrze do spalania, ogranicza wysysanie powietrza - już ogrzanego - z pomieszczenia w którym stoi. Z reguły z pokoju głównego/gościnnego. I to jest w zasadzie główny cel dostarczania powietrza z zewnątrz. Można jeszcze wydziwiać, że powietrze dostarczone z zewnątrz poprawia spalanie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.457
    Cytat Napisał marimarek Zobacz post
    Piszesz że kominek czerpie powietrze z pomieszczenia. OK w starych nieszczelnych domach jest to normalne, natomiast w dzisiejszym coraz bardziej szczelych domach skąd to powietrze ma do pomieszczeń napływać.
    Co zrobisz gdy pomimo odpowiedniej wysokości i przekroju komin nie spełni oczekiwań ze względu na ciąg.
    Podczas rozpalania dopóki nie złapie ciągu to czasem kopci.
    Jeśli już kominek lub koza to tylko z dopływem powietrza z zewnątrz.
    24.535
    Tylko z doprowadzeniem powietrza.
    Rura fi 160, fi 110 zazwyczaj jest za mała...
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Do kozy która ma króciec fi 100-110 też?
    Zawsze ze szczelnym poborem z zewnątrz budynku. Paleniska, które pobierają z wnętrza, zazwyczaj bez uszczelki na górze szyby, gdy nie palisz wywiewają ciepło w komin lub zaciągają zapach komina.. Średnica rury do komina jest tu bez znaczenia. Przykład, piaskowiec, szczelne przyłącze przez nogę pieca
Nazwa:	1169_n (1).jpg
Rozmiar:	85,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 18-11-2023 o 10:54
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    128
    DariuszB Mógłbyś podać producenta i model kozy , którego zdjęcie wstawiłeś ? Nie ukrywam że bardzo mi się podoba. Dziękuję
    /na priv/
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 19-11-2023 o 15:51
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Cytat Napisał siinski Zobacz post
    /na priv/
    Czeski piecyk. Czesi, Słowacy mają spore doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń. U nas dopiero wchodziły do produkcji, kiedy oni zalewali Europe swoimi produktami...Choć widzę coraz większy profesjonalizm w rodzimej produkcji. Pożyjemy, zobaczymy....Zacznij poszukiwania od Romotop, Thorma...
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    128
    Dziękuję Piotrze.
