Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Vitodens 100-W B1HF + PSOP + czujnik temp. zewn.
  1. #21
    Można do sterownia pogodowego dołozyć termostat on/off nalezy przekodować urządzenie. Bez pdpowiedniej konfiguracji w trybie pogodowym kocioł nie słucha się zworki 96
    Mogę prosić o podpowiedz który parametr muszę przestawić??
    Przejrzałem instrukcję serwisową i nie znalazłem tego co szukałem - chyba że jest to inaczej nazwane, albo dostępne jest tylko przez aplikację.
    Próbowałem C.14 ustawić na 5 - Blokowanie z zewnątrz
    Owszem piec się wyłącza, ale blokuje też podgrzewanie CWU.
    Temat chyba ogarnięty.
    b.5
    C.9 Zewnętrzne przełączanie obiegu grzewczego na 1 - Zewnętrzne przełączanie obiegu grzewczego OG1
    Dodatkowo:
    b.2
    2 „Tryb pracy pompy obiegu pierwotnego” na 7 - Wyłączony w pracy zredukowanej (w połączeniu z eksploatacją stałą z programem roboczym) lub w przypadku braku zapotrzebowania przez termostat pokojowy.
    Ostatnio edytowane przez cimamd ; 10-03-2023 o 06:06
  2. #22
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    kocioł wymaga ponownego przejścia procedury "pierwszego uruchomienia"
  3. #23
    a kupiłem PSOP myśląc, że będzie to prosty montaż.
  4. #24
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.045
    ale montaż PSOP jest prosty tylko kabel 2-u żyłowy
Strona 2 z 2
