Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Zostawienie stempli i szalunku na zime
    Hej , sa jakies wady takiego rozwiazania ? Chodzi o szalunek stropu monolitycznego .
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.439
    Odnośnie samego stropu to powinieneś go zabezpieczyć aby zimą woda i śnieg nie gromadziły się bezpośrednio na betonie, zamarzając, natomiast sam szalunek przynajmniej zewnętrzny wieńca jeśli są to płyty osb lub deski to na pewno trochę ucierpią ale za to folię budowlaną lub plandekę będziesz mógł do nich przybić.
    No nawet latwiej mi bedzie to zabezpieczyc , i ciezej bedzie komus zabrac deski i stemple z dzialki , dzieki za komentarz .
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.439
    Jeśli stemple są wynajęte lub własnością budowlańców to z tym raczej uważaj.
    Opuszczona budowa gdzieś w szczerym polu pomimo zabitych deskami okien potrafi być kąskiem.
    Zdarzyło się to mojemu szefowi w mojej ostatniej pracy.
    Zapieczętowany projekt nadal pozostaje w posiadaniu, ale ilekroć trzeba było coś poprawić lub naszkicować, mieliśmy mały akapit, który umieściliśmy na rysunkach, zaciemniając zmiany https://vlc.onl/ i umieszczając nowy znaczek w innym miejscu niż oryginalny, opatrzony datą, dając jasno do zrozumienia, że ​​oryginalne rzeczy były nadal zapieczętowane przez pierwotnego faceta.
    Wydawało się, że nikt nie ma z tym problemu, ale nie był to aż tak duży projekt, dwupiętrowe biuro.
    Ostatnio edytowane przez kazoo9 ; 16-10-2023 o 11:56
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Strop pewnie bedzie przeciekał a co za tym idzie deski będą pęczniały, może nawet pleśniały.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Banned
    bradikal
    Jul 2023
    Krakow
    11-111
    Konstrukcja budynku może ulec uszkodzeniom lub deformacjom w wyniku braku stempli, co może prowadzić do długotrwałych problemów strukturalnych.
    ________________________________
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 30-10-2023 o 12:56
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Cytat Napisał bradikal Zobacz post
    https://abonamentymedyczne24.pl/
    Co i dlaczego może się konkretnie uszkodzić z konstrukcj budynku? Co to są problemy strukuralne?
