Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Deska podłogowa do oceny (zapraszam do kulturalnej dyskusji )
    Co byście zrobili z taką podłogą? i takim wykonawcą? Deska podłogowa warstwowa dąb surowy gatunek niby pierwszy... polakierowana na błysk... trudno zliczyć ilość defektów które zafundował mi wykonawca (i niektóre trudno mi nawet nazwać... )zacieki z lakieru, plamy chyba po kleju pod lakierem, zabrudzenia od butów pod lakierem, liczne ułamania, dziurki po pomiarach wilgotności?, plamy i mazaje ze szpachli, dziwna struktura lakieru w niektórych miejscach..
    i wisienka na torcie "wiszące listwy nad podłogą do 5 mm w niektórych miejscach i odchodzące od ściany ok 1cm, do tego niespasowane w łączeniach..
    Wykonawca w ramach poprawek zakleja mi wszystko szpachlą... i punktowo ściera lakier
    Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to wszystko uratować? podobno pojedynczych desek nie da się wymienić...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.441
    To nie jest pierwszy gatunek.
    Po drugie to wykonawca to jakiś partacz i obecnie ratuje sytuację.
    Jeśli jeszcze mu nie zapłaciłeś to podłogę ma wymienić na koszt własny lub odejść bez wynagrodzenia.
    Szlifowanie punktowe lakieru i zaprawki szpachlą to jakaś parodia.
    Jeśli to deska polakierowana typu Finisch to spartolił robotę.
    Jeśli to parkiet ( mam wątpliwości ) to szpachlowanie odbywa się trocinami z cykliniarki zmieszanymi z lakierem.
    deska warstwowa... wiem, że wygląda tragicznie... 215pln z m2 + 125pln m2 robocizny właśnie jestem po rozmowie z rzeczoznawcą który załamał ręce i prawie zapłakał
    https://zapodaj.net/plik-fETMSNRkED listwa z plamami od kleju na szczęście zdjęta w pore...
    Oto fotki dla forumowiczów ku przestrodze- chyba wszystkie możliwe wady i fuszerki...
    https://zapodaj.net/plik-seDizD1Zln wykończenie listwy z... dziurą w podłodze
    https://zapodaj.net/plik-2wL4ValYcY
    https://zapodaj.net/plik-Xj7RlPTgtA różne kolory szpachli (średnio pasujące do trafione kolorystycznie i niezeszlifowane)
    https://zapodaj.net/plik-4yzjPntIpu idealnie spasowane listwy i elegancko powbijane gwoździki
    https://zapodaj.net/plik-uaHYOVUHjR a to zaszpachlowane ułamanie deski
    https://zapodaj.net/plik-0B6Lhd2vg8 takie tam ułamania
    https://zapodaj.net/plik-SCMauXuDAH
    https://zapodaj.net/plik-9Hp40WsPfi idealnie kolorystycznie spasowana listwa (gość układał jak popadło, nawet nie zadał sobie trudu żeby listwy przed montażem ułożyć od najciemniejszych do najjaśniejszych)
    https://zapodaj.net/plik-CAiOycpoyA "wiszące listwy" (od ściany odstają do 10mm- nie wiem jak artyście się to udało)
    https://zapodaj.net/plik-rvFAQQjXZJ dziurki po pomiarze wilgotności oczywiści elegancko zaszpachlowane
    https://zapodaj.net/plik-jUrAMpWzSW próba zamaskowania szpachlą zabrudzenia które jest pod lakierem
    teraz tylko sąd chyba został...
    Ogólnie, przykra sprawa.
    Czasem po takiej wpadce trafić można na człowieka, który zrobi...ale od nowa. Masz nauczkę, dość kosztowną, ale swego trzeba pilnować.
    Oto ciąg dalszy historii... podłoga po poprawkach... czyli trochę zeszlifowany lakier i położony na nowo 2 tyg temu
    https://zapodaj.net/plik-areQGNxWvL
    https://zapodaj.net/plik-H8BKSnVHzp
    Czy ktoś wie czy da się jeszcze coś z tm zrobić?
