Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFrofo, do swojej listy potencjalnych rozwiązań sprawdź parametr który odpowiada za czas przełączania z on na off grid.
Dla mnie to było decydujące.
No chyba, że nie przeszkadza Ci jak przełączysz sobie to samemu lub po 2min samo się przełączy.
U mnie czy u Stosa żona nawet się nie zorientuje, że dom leci na offgridzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże Ty byś wolał... żony to jednak słabo interesuje. Robią co uważają za słuszne. Prąd jest to działają. I zwykle mają gdzieś głupkowate hobby mężulków...
Ja mam taką zasadę... nie stać mnie kupować najtaniej. Zbyt wiele razy przejechałem się na kombinowanych/tanich rozwiązaniach. Więc jesli w gre wchodzą rzeczy drogie. To badam co daje mercedes a co daje KIA... jak jest zasadnicza różnica to cóż... biore mercedesa. Na tą chwilę niestety nie znalazłem alternatywy dla Victrona.
powiadomienia o przejsciu na zasilanie awaryjne to raczej każdy producent tego sprzętu przewiduje i udostępnia.
- czas przełączania
- możliwość rozbudowy
- kompatybilność z dotychczasowymi rozwiązaniami
- wiedza know/how... bo są rozwiązania które uświaczysz tylko w broszurkach (nawet tych co wymieniałeś).
Nawet w tajtańszej Twojej wersji.. .i tak jest cholernie drogo. Nikt Cię tu nie chce uszczęśliwiać na siłe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się na tym kompletnie nie znam. Dam się uszczęśliwić po dobroci tylko musiałbym zrozumieć jak to ma działać.
Powiedzmy, że chcę zrobić tak aby to co produkuje fotowoltaika było w pierwszej kolejności przeznaczane na bieżące zużycie. Jeśli zostaje coś energii to ładowany jest akumulator. A gdy bieżące zużycie jest zapewnione, akumulator jest pełny to sprzedaję nadwyżki do sieci. Do tego chciałbym mieć zasilanie awaryjne - wystarczy na jednej fazie.
Co oprócz akumulatora LFP i Victron MultiPlus II 48/3000 potrzebuje do instalacji fotowoltaicznej? Rozumiem, że jakiś inwerter? To ma być inwerter hybrydowy? Coś jeszcze z droższych podzespołów będzie potrzebne?
Bo jak rozumiem jest potrzebne urządzenie, które przyjmie moc z paneli fotowoltaicznych 10kW, później "coś" decyduje co z tym prądem robić aby było "oszczędnie". Następnie w razie awarii sieci Victron MultiPlus II 48/3000 zasila mi jedną fazę do mocy 3kW pobierając energię z akumulatora?
Znalazłem takie zdjęcie poglądowe: https://a.allegroimg.com/s720/11bb03...Victron-energy
Tylko z tego co widzę to układ jednofazowy. U mnie są 3 frazy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa w trzech UPSach o łącznym przebiegu ponad 20 lat akumulator wymieniłem raz. AGMa który 10 minut nie potrafił już utrzymać zasilania - na używany samochodowy, bo w mrozy nie dawał rady kręcić. Było to jak się wprowadzałem - czyli ponad trzy lata i ostatnio dał radę utrzymać zasilanie w czasie ponad godzinnej przerwy zasilając monitoring, sieć (modem, router i switch POE, domofon) i PCta w roli serwera NAS. Jest ze stycznia 2013r. i jest rozszczelniony.
Ten, który wylądował w aucie na jego podmiankę - kręci jak nowy. Chociaż jest znacznie bardziej obciążony niż "w roli UPS".
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-10-2022 o 23:50
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli potrzebujesz zasilanie awaryjne na jedną fazę to raczej nie warto kupować inwertera hybrydowego. Hybrydowe są znacznie droższe od zwykłych on grid. Tak na prawdę trzeba pomnożyć x3 cenę falownika to może się zrównają. Do tego dochodzi jeszcze często "dedykowana" bateria do danego modelu i to nie jakaś 48 V, ale 200V lub więcej.
Możesz zrobić najpierw instalację do 3,6 kW hybrydową, a potem uzupełnić 3-fazową on grid do mocy jaka będzie potrzebna. W nowym systemie rozliczeń nie ma progu 10 kW i 20% (30% powyżej 10 kW) stratne na wirtualnym magazynie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, odgrzeję temat bo autor ma prawie identyczne założenia jak ja i podobne zużycie prądu.
Ja zdecydowałem się na inwerter SUN-8K-SG04LP3-EU. Ma wszystko co mi potrzeba czyli:
-tryb UPS
-obsługa baterii nazwijmy to DIY
-mnóstwo ustawień związanych z magazynem
-działa w OFF grid
do tego znalazłem baterie łapiącą się na dotacje "Magazyn energii Fifepo4 48v 15kwh Can RS485 CE 21 000 zł"
Jest to chyba jedna z najlepszych opcji jeżeli chodzi o inwerter.
Ciekawy jestem co tam u autora? Zamontowałeś coś?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomniałeś dodać że inwerter ma dedykowane wejście na agregat prądotwórczy i steruje nim włącz - wyłącz. A tak na marginesie pojawiły się agregaty prądotwórcze prądu stałego DC o nap 48-54V które łączymy z magazynem energii (pomijając inwerter).
https://koenner-soehnen.com/pl/generator-ks-48v-dc
