Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Czy można położyć nowe poszycie dachowe na stare, przeciekające?
    mam dach pokryty dachówką bitumiczną który od jakiegoś czasu zaczął przeciekać. Dach ma już ma wiele lat i będzie wymagał położenia nowego poszycia tylko problem jest taki, że dachówka jest położona na płytach OSB na których przed gontem jeszcze jest położona papa. I czy w takim przypadku można położyć nową dachówkę np. z blachy na istniejące poszycie? Czy jednak w związku z przeciekami istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie płyty się uszkodziły i w takim przypadku koniecznie jest zrywanie całego poszycia do samych desek aby ocenić ich stan i ewentualnie wymienić?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.497
    Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że płyty OSB zostały trwale uszkodzone wodą i trzeba je wymienić (w miejscu uszkodzenia).
    Gdynia
    Czyli rozumiem, że jak poszycie dachowe jest położone na płytach osb to w przypadku przecieku trzeba rozebrać cały dach...
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.497
    Cytat Napisał pawlox Zobacz post
    Tylko tam, gdzie jest uszkodzenie płyty OSB. Możliwe, że uszkodzenia będą rozległe.
    Gdynia
    No ale żeby to sprawdzić to i tak będzie trzeba zrywać całe poszycie
