Do takiej roboty to żadna wieksza ekipa nie przyjdzie, conajwyżej pan Heniu z wynajętą zagęszczarką. Najlepiej zrób to sam. Najpierw wkop peszel a jak będziesz mial w miare zakopane to poukładaj kostke tak żeby wystawało okolo 1cm i wtedy wynajmnij sobie zageszczarkę na 1 dzień. Ja bym usunał dwa ostatnie rządki przy obrzeżu, najmniej bedzie widać.
Generalnie odradzam aroty i peszle do takich zastosowań - po prostu kup kabel ziemny, nic mu nie bedzie nawet kilka cm pod kostką - będziesz mial o wiele mniej kopana i równiejszą kostkę potem.
Jak już koniecznie chcesz arota to podziuraw go co kilkanaście cm bo jak się woda dostanie to już nigdy nie wyjdzie, a wierz mi że woda w końcu się tam dostanie Ostatnio jak odkopałem taki peszel u szwagra i przebiliśmy go to fontanna wody poszla na metr do góry..... wyobraź sobie co się dzieje z tym kablem w peszlu jak ta woda zamarznie.
Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 05-01-2024 o 14:30
Ok, ale jeśli miałby przyjść taki Pan Heniu z wynajętą zagęszczarką, ile może taki Pan wziąć za to zadanie za robotę bez ponaglania Pana Henia ?
