Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Onimusza
    Dec 2021
    Brzeźnica
    39-207
    Domyślnie Przenoszenie dylatacji
    Cześć,
    Zamierzam ułożyć płytki tak jak na zdjęciu. Problem w tym że dylatacja na jastrychu przechodziła by 1 cm pod białą płytka, czy wchodzi to w grę ? Ewentualnie jak to zrobić żeby miało to ręce i nogi ?
    https://tinypic.host/image/Flt9U
    Uzupełnij dylatację elastyczna masą naprawczą poliuretanową i klej płytki.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.400
    dylatacja wykonana na płytkach może się różnić z tą na jastrychu o 1 - 2cm.
    To nie stważa żadnych zagorżeń.
