Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    AniaKs
    Feb 2013
    Kolbuszowa
    36-100
    Domyślnie Przeróbka podłogi w łazience dla osoby starszej
    Drodzy forumowicze, proszę o poradę. Mamy w domu osobę starszą, dla której problemem jest wchodzenie po schodach i to zapewne będzie się pogłębiać. Niestety łazienka już przy wejściu ma schodek o wysokości 20 cm i jest jej niewygodnie wchodzić. Pod łazienką jest piwnica stąd ta zmiana poziomów. Jak rozwiązalibyście ten problem? Od wejścia mamy jakieś 70 cm. Jakie rozwiązania można zastosować zeby było i estetycznie i wygodnie dla niej. Piwnica jest rzadko używana ale mieszczą się tam instalacje, licznik wody itd. więc jest potrzebna (i jest bardzo nisko bo wysokość ma ok 1,2 cm wysokosci więc wejście tylko w pochyleniu).
Nazwa:	schodek.jpg
Rozmiar:	71,3 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Na tych 70cm odległości zrób dwa stopnie po h=10cm L=35cm. Żadnej pochylni, bo będzie nieszczęście !!!! Na ścianie poręcz/uchwyt!
    AniaKs
    Feb 2013
    Kolbuszowa
    36-100
    Bertha, dziękuję. Uchwyt na ścianie już jest ale tak średnio zdaje egzamin bo problemem jest uniesienie nóg wysoko. Chyba faktycznie jedynym rozwiązaniem będzie dodatkowy schodek bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Owszem, myślałam o "pochylni" antyposlizgowej ale sama nie wiem... też nie wydawało mi się to bezpieczne.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.407
    Dla starszej osoby szurającej po posadzce kapciami chyba lepsza będzie pochylnia tym bardziej ze zgubienie 20 cm na odległości 70 cm nie wniesie bardzo negatywnych rzeczy w postaci wielkiej stromości prowadzącej do utraty równowagi.
    Można jeszcze skuć troszkę schodek i pochylnię złagodzić do 100 cm na 3 płytkach.
    Bardziej obawiał bym się tych stopni i ciągłego potykania się o nie lub upadku przy schodzeniu.
    Uchwyty jeśli są to wraz z pochylnią chyba lepiej spełnią swoje zadanie aniżeli schodki które nawet w różnych kolorach na przemian będą kłopotliwe a obecnie zadbał bym jeszcze o podstawę czyli uchwyty do WC, prysznic bez brodzika z krzesełkiem i uchwytem na ścianie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-01-2024 o 14:45
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Stopnie robisz z listwą led (szer.10mm) na krawędzi + czujka ruchu. Muszla raczej wyżej (45cm górna kraw.), aby łatwiej wstawać, uchwyty obowiązkowo. Walk-in to oczywiste.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.407
    Stopnie robisz z listwą led (szer.10mm) na krawędzi + czujka ruchu.......
    : w kinie ostatnio byłeś chyba......może jeszcze żyroskop i GPS w aparacie słuchowym.
    Mój teść spoglądał pod nogi dopiero wtedy gdy laską wyczuł przeszkodę lub gdy było już za późno
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Zależy do czego przyzwyczaisz. Cokolwiek napisałem, wypróbowane było od 2011 roku, Babcia nie narzekała. Nawet światło na gest ręki, bez sięgania do lampki. A dla nas czujki ruchu na końcach schodów i każdy stopień z LEDem. Wygoda i tyle.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.407
    Zależy czy mieszkała u was czy wy u niej oraz od konkretnej osoby i jej charakteru. Możliwe że nie miała za dużo do powiedzenia...... zaakceptowała przyzwyczaiła się i tyle. Jeden nie chce być ciężarem a inny uważa że jemu się wręcz należy.
    Pierwszy potknie się 5 razy a za kolejnym będzie już pamiętał a inny będzie narzekał do końca bez względu czy to schodek czy pochyłość.
    Ja chyba miałem do czynienia z tym drugim egzemplarzem.
    Tu nie ma idealnego rozwiązania...... trzeba wybrać mniejsze zło.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Przyjechali do nas, to świadoma decyzja obu stron i rozsądniejsza niż na telefon śmigać prawie 200km. Pokój, potem łazienka, pralnia, instalacje. Trzeba było przystosować i bardzo dobrze. Co wyremontowane to spokój na jakiś czas.
    Pochylnia ma ten plus, że nawet jak starsza osoba potknie się to nie rozetnie nóg. Zapewne pochylnie da się zacząć już płytkę wcześniej po delikatnym skuciu narożnika stropu przez co będzie bardziej łagodna. Możesz dla testu zrobić z deski taką pochylnię i zapytać tą osobe jak się na niej czuje. Plus pochylni jest taki, że jak chodzenie trzeba będzie zamienić na wózek to też da radę wjechać.
