Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Nośność stropu ceglanego
    remontuje stary dom w którym stropy są wykonane jako ceglane(cegła położon na płasko) pomiędzy cegłami pręt fi12/14 gładkie i żebrowane(co mieli to dawali) w kierunku zginania i fi8/10 poprzecznie. Finalnie strop ma tylko 8/9 cm grubości, aktualnie nie obciążony niczym, bardzo drga gdy się po nim chodzi.skacze.
    W projekcie nie mam żadnego wzmocnienia tego stropu a w planach jest położyć na niego :
    - styropian 10cm
    - wylewkę 7cm
    - wykończenie w postaci paneli.
    Pytanie czy tak cienki strop to wytrzyma ? Rozpiętość to 3,5 cm w kierunku zginanym.
    W co przypadku np zrobienia na piętrze łazienki czy tak cienki strop wytrzyma ciężar płytek/wanny itp?
    Sep 2014
    10.944
    Ceglany strop jest oparty na stalowych belkach rozpiętości ok. 3,50 m ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Niestety nie, strop nie ma wgl belek stalowych. To jest jak jakby płyta żelbetowa z tym że odchudzona cegłami pomiędzy prętami.
    Sep 2014
    10.944
    Jeżeli jest to strop żelbetowy -- płyta jednokierunkowo zbrojona na rozpiętości ok. 3,50 m to grubość ok. 8-9 cm jest za mała.
    Nie ma dużej nośności i dociążenie wylewką, panelami i pewnie obciążeniem użytkowym jest ryzykowne.
    Trzeba przeliczyć nośność stropu ale ciemno to widzę.
    #StopRussia !!
    Właśnie nie do końca jest żelbetowy, płyta zbrojona jest w dwóch kierunkach jednak w tym krótszym są większe przekroje prętów, a pomiędzy tymi prętami są położone cegły pewnie po to żeby go odchudzić. Wcześniej była tam podłoga na legarach i wygłuszenie około 5cm jakiś trocin z wapnem. Wgl projektu nic nie trzeba robić ale jakoś to do mnie nie przemawia. Pytanie czy taki strop można jakoś sensownie wzmocnić ?
    Sep 2014
    10.944
    Jakie są rozpiętości w obu kierunkach?
    W którym kierunku są pręty " fi12/14 gładkie i żebrowane " ?
    Cegła może być wypełnieniem i też przenosi ściskanie.
    #StopRussia !!
    Tak jak pisałem rozpiętość w kierunku zginanym - 3,5m tam są pręty fi 12/14 w drugim kierunku płyta ma 4m i w tym kierunku są pręty fi 8/10
    Sep 2014
    10.944
    Pręty w drugim kierunku to raczej są pręty rozdzielcze a nie nośne dla drugiego kierunku.
    Niby 3,50 m na 4,00 m może być płytą ceglano-żelbetową dwukierunkowo zginaną ale bez dokładnych oględzin i odkrywek trudno jest wiarygodnie ocenić.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.232
    Generalnie u mnie w regionie ten strop występuje/występował pod nazwą strop rzeszowski. Ogólnie taka licha odmiana stropu monolitycznego. Często do tych stropów szła dziurawka, rozstaw zbrojenia "na cegłe" w praktyce wychodziło to 13-14 cm w jednym kierunku i 26-28 w drugim. Znam przypadek gdzie puste stropy obwisły zaraz po wykoananiu tak że budynek nie nadawal się do użytku.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    24.440
    Cytat Napisał artur625 Zobacz post
    Wygląda na okrojony z najważniejszej cechy strop Kleina
    Zamów ekspertyzę. Stara podłoga była lekka - planujesz samą podłogę ze 150kg/m2 obciążenia. Do tego obciążenie użytkowe...
    Chyba, że ufasz autorowi projektu, co tak wymyślił. Obliczył nośność stropu?
    Co do wzmocnienia - rób dokładnie wg projektu. Cokolwiek zmienisz w razie W to projektant będzie miał argument, że to błąd wykonawczy, a on zaprojektował prawidłowo.
    Sep 2014
    10.944
    Jaka jest najważniejsza cech stropu Kleina której nie ma omawiany strop który @jajmar nazywa stropem rzeszowskim ?
    Co do wzmocnienia to nie ma projektu wzmocnienia więc jest słaba propozycja ale popieram istotę uwagi.
    Prawdopodobnie projektant nie pomyślał o wzmocnieniu tego stropu.
    Pewnie nie zauważył problemu bo nie przeanalizował wystarczająco tematu.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.232
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Strop kleina miał/ma nośne belki stalowe co 80-100cm (widziałem takie stropy z szynami koljowymi) i pomiędzy stał idzie cegła, poziomo, pionowo lub w systemie mieszanym + zbrojenie np z bednarki.
    Sep 2014
    10.944
    Wiem jak wygląda i pracuje strop Kleina
    Pytałem @Kaizen co miał na myśli pisząc
    "Wygląda na okrojony z najważniejszej cechy strop Kleina"
    czyli najważniejszą cechę...
    mała rozpiętość między belkami, duża rozpiętość między ścianami nośnymi czy może o grubość i nośność a może o oparcie na belkach stalowych?
    Takie ogólne pytanie.
    #StopRussia !!
    Panowie... dziękuje za wcześniejsze porady.
    Pojawił się pomysł aby na istniejącym stropie rozłożyć zbrojenie fi 10 w postaci siatki i zalać betonem na około 4cm aby zwiększyć nośność stropu, Ta dodatkowa"płyta" będzie oparta na ścianach 7/8 cm. Co o tym myślicie, wzmocni to strop ?
    Sep 2014
    10.944
    Nie wzmocni, dociąży i zmniejszy nośność.
    Kto wymyślił takie "wzmocnienie" stropu?
    #StopRussia !!
    Podobno w taki sposób w okolicy wzmacniano te stropy - ten dodatkowy strop grubości 4/5cm ma przenieść "trochę obciążeń" i współpracować z tym starym.
    Sep 2014
    10.944
    Mam odmienne zdanie.
    Poproś projektanta konstrukcji o obliczenia nośności stropu po takim wzmocnieniu.
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.407
    Wzmocnienie nastąpi na pewno pod warunkiem że warstwa cegieł będzie dobrze związana z nową warstwą betonu.
    To czy wystarczająca będzie tylko 4 - 5 cm warstwa to sprawa dyskusyjna i do obliczeń.
    Oparcie nowej płyty na ścianach jak rozumiem na głębokości 7 - 8 cm to także mało.
    Jeśli istnieje tam jakikolwiek wieniec to raczej należało by w nim zakotwić zbrojenie przyszłego nadbetonu.
    Jeżeli nie ma tam belek stalowych w formie dwuteowników to rozpiętość 3,5m jest dość duża .
    Strop prawdopodobnie ma lekką wypukłość lub łuk.
    Sep 2014
    10.944
    Strop chyba nie ma belek stalowych.
    #StopRussia !!
    Strop nie ma belek stalowych. Istniejący strop ma już nadbeton o grubości 3cm na cegłami więc są one przykryte
    Wrzucam zdjęcie dla pomocy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	strop.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
