Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    notlad
    May 2020
    Marklowice
    44-321
    Domyślnie Czy ktoś wykorzystuje instalację DGP również do rozprowadzania zimnego powietrza?
    Cześć,
    Pytanie do Szanownych Forumowiczów: Czy ktoś z Was wykorzystuje instalację DGP również do rozprowadzania zimnego powietrza?
    (post zamieszczam tutaj, bo dotyczy styku instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji)
    A tłumacząc łopatologicznie:
    1. Jestem w trakcie budowy domu.
    2. Będę miał w salonie kominek, z którego ciepło będzie rozprowadzane przez system dystrybucji gorącego powietrza do innych pomieszczeń w domu, a potem wracało do salonu.
    3. Oczywiście powietrze do zamkniętej komory spalania będzie doprowadzane rurą z zewnątrz.
    4. W domu będzie system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
    5. Planuję klimatyzację, ale tylko w salonie. Natomiast ponieważ dom będzie solidnie ocieplony - wydaje mi się, że ten jeden klimatyzator jest w stanie utrzymać przyjemną temperaturę w całym domu.
    6. I tu właśnie się zastanawiam, czy może ktoś z Was już tak zrobił albo gdzieś widział - że instalacja DGP rozprowadza chłodne powietrze z salonu po domu. Wydaje się, że skoro zimą można tym efektywnie grzać - to latem można też działać w drugą stronę. Wydaje mi się, że jedyne potencjalne niebezpieczeństwo, to ewentualne wykraplanie się wody w rurach, ale poprawna izolacja termiczna tych przewodów powinna problem załatwić (rury będę prowadzone w przestrzeni między sufitem podwieszanym a ociepleniem).
    Czy ktoś z Was miał już doświadczenie z realizacją takiego pomysłu?
    Ostatnio edytowane przez notlad ; 27-02-2024 o 14:47
    24.472
    Cytat Napisał notlad Zobacz post
    W upały różnica temperatur między światem zewnętrznym a wnętrzem to kilka stopni. Ocieplenie ma marginalne znacznie. Znacznie większe mają przeszklenia i zyski bytowe.
    Zimą pomiędzy temperaturą powietrza czerpanego do DGP a światem zewnętrznym jest dobre kilkadziesiąt stopni. Przy chłodzeniu to będzie kilka stopni z których większość odbierze instalacja DGP zanim wdmucha do innych pomieszczeń więc moc chłodząca będzie znikoma. Natomiast będzie to powietrze osuszone więc pomimo niewielkiej mocy chłodniczej powinno przy dużych przepływach poprawić komfort przy zamkniętych drzwiach. Przy otwartych sam jestem ciekaw, czy włączenie wentylatora DGP będzie mierzalne na higrometrze i termometrze.
    Wykraplanie może się pojawić przy schładzaniu powietrza (np. w samym klimatyzatorze). W rurach powietrze będzie ogrzewane, więc wewnątrz nie ma szans na skraplanie. Znikoma przy tak małej różnicy temperatur (o kilka stopni cieplej na zewnątrz, niż wewnątrz rury) na skraplanie jest na zewnętrznej powierzchni rur.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-02-2024 o 14:54
    notlad
    May 2020
    Marklowice
    44-321
    Dzięki bardzo za odpowiedź To zostaję przy tym rozwiązaniu.
