Tak, zamówiłem sobie 3mp drewna do garażu. Tak by siedząc można coś przepalić i mieć w miarę ciepło.
Przyszło i miało być porąbane na klocki od razu gotowe.
Po tych całych 3mp odechciało mi się palić tym.
Zamontuje klimatyzator w garażu. Jest wolnostojący. Dzięki temu też będę miał proste i szybkie zabezpieczenie jeśli temp spadnie poniżej 3stopni. Wszystko bezobsługowo.
te 3mp będę miał na kilka sezonów gdyby jakaś awaria z nieba spadła.
A pelet trzeba nosić, składować, kupować, wozić.
Wam się chce? Naprawdę nic lepszego do roboty nie macie? No to szacun![]()
--------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
-- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
- PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
- PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
Chwilę mnie nie było i widzę że dyskusja zatoczyła dość szeroki krąg![]()
W każdym razie, po obniżeniu założenia dot. COP wychodzi, że przy instalacji 10 kWp (pierwotnie planowałem 6 kWp) nawet jakby kupić baterię to nie ma opcji być samowystarczalnym w zimie bo po prostu jest za mało słońca vs zapotrzebowanie (może to dla Was oczywiste, ale w sumie nie byłem pewien).
Wychodzi że zapotrzebowanie na energię jest na poziomie 10 kWh, a produkcja ok 6 kWh (dla instalacji 6kWp)
To ile trzeba będzie potencjalnie zapłacić zależy oczywiście od cen energii których nie zna nikt.
Prawie na pewno bardziej ekonomicznie opłaca się zrobić kocioł gazowy ale jakoś mentalnie się nastawiłem, że fajnie byłoby mieć pompę ciepła, panele i mieć możliwość bycia samowystarczalnym jak się kiedyś dorobię magazynu energii. Będę musiał to przemyśleć.
Jakby ktoś kiedyś odgrzebał ten wątek rozważając równe opcje to skopiujcie sobie arkusz i sami się pobawcie ze swoimi założeniami (lhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfW_mKjVDxJK0VjdjDkoeuJVTVLIXZNVkJ8LEowXlpI/edit#gid=1673390727) - dajcie znać czy coś ciekawego wymyśliliście.
Ja idę myśleć co chcę robić dalej, dzięki za pomoc!
Tak, palę drewnem i węglem. Paliwo nie jest tu winne, jeśli jest prawidłowo spalone - czytaj zgazowane.
O jakim dobrobycie mówisz? Wszystkie te "dobrobyty" w ogrzewaniu sprowadzają się do jednego - nic nie robić, mieć ciepło, a całkowicie ignorować koszty i źródło tego ciepła.Jesteś kolejnym który nie ceni dobrobytu który mamy.
Regulamin forum
Dokładnie tak - kompletnie ignoruję dzisiaj i w lutym koszty ogrzewania - pompa zjada od 5 do 10kwh i w domu 21 C . 3 tony węgla leży w kotłowni i czeka na dzień kiedy owe koszty wzrosną. Póki jednak COP pompy waha się od 3,5 do nawet 12 tu jak wczoraj to nawet myśl o zejściu do kotłowni boli.Jak pomyślę że kilogram czarnego złota kosztuje prawie 2 złote a ja za to mam ok 12 do nawet 30 kwh ciepła bez wysiłku to błogosławię ocieplenie klimatu.
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 04-03-2024 o 17:37
120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
Czy gdybym schodził do kotłowni częściej to cofnę zmiany klimatu ? Zda mi się raczej odwrotnie - nie chodzę nie smrodzę nie namnażam problemów z CO2 i nie generuję kosztów na onkologii a w portfelu mniejsza dziura. Jednak tak - za wszystko trzeba zapłacić - jak tylko cena prądu i temperatura zmienią parametry bez ceremonii będę spalał każdy opał - jak się postaram to zrobię tyle dymu że te wredne promienie słoneczne nie dotrą do planety i się klimat oziębi
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 05-03-2024 o 07:34
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Regulamin forum
A chociażby w tak chętnie i szybko rozdawanych dotacjach na te drogie wynalazki. Kolejny aspekt to awaryjność oraz zastosowanie materiałów, których utylizacja pochłania ogromne środki, więc większość pod ochroną nocy zakupuje to wszystko gdzieś w Świecie. Jak myślisz, kto na tym ucierpi? No ale Ty masz "ekologiczne" samowystarczalne źródło ciepła.
Regulamin forum
