Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Spuchnięta ościeżnica
    Dzień dobry,
    Zauważyłam, że w przy łazienkowych drzwiach mam spuchniętą ościeżnice. Zaraz obok drzwi jest prysznic. Czy to może być spowodowane podciekaniem wody spod prysznica? Czy po prostu zużycie i dużą ilość wilgoci?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    900
    Wilgoć w powietrzu raczej nie spowoduje spuchnięcia ościeżnicy. Coś gdzieś cieknie. Czasem wystarczy jedno zalanie.
    Między podłogą a ościeżnicą jest sylikon?
    Przedmówca ma rację - raz wystarczy aby płyta spuchła. To nie drewno...
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.352
    Drewniane oscieznice maja swoje wady ale łazienka to jest dobre miejsce gdzie można się na nie pokusić. Niestety te papierowe oscieznice w kontakcie z wodą (nawet krotkim) przegrywaja. Najcześciej zaciągają wodę od podłogi, Silikon też nie zawsze pomaga, bo wystarczy malutka szczelina żeby podciągnelo kapilarnie.
Nazwa:	osc.jpg
Rozmiar:	34,2 KB
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 08-04-2024 o 08:23
    Suszenie najprawdopodobniej niestety nie przywróci mu normalnego kształtu. Szybkim rozwiązaniem może być włożenie czegoś pomiędzy ościeżnicę, aby wepchnąć część ościeża, która utrzymuje drzwi, z powrotem do kształtu. Może warto dodać trochę ciepła za pomocą suszarki do włosów, aby temu zaradzić.
    W przeciwnym razie możesz wyrównać/dłutować płaski fragment, który się zaczepia i ponownie pomalować, ale do tego czasu równie dobrze możesz po prostu wymienić ościeżnicę omegle xender.
    Miej na to oko, na wypadek, gdyby wyciek nastąpił pod płytkami. Ościeżnica jest osadzona w podłożu z płytek i wchłonie wilgoć z podłoża z płytek.
    Ostatnio edytowane przez alled ; 13-04-2024 o 11:58
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Sylikonem smaruję spód ościeżnic z MDF i wszystkie montuję 3mm nad podłogą. Inaczej nie robię, problemów zero.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Ewidentnie do ościeżnicy dostała się woda. Obstawiam problem reularny. Poobserwowałbym po intensywniejszych kąpielach.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.352
    Jesli oscieżnica jest bardzo blisko prysznica to nawet gorąca para z niego może powodować bąble i miejscowe spuchnięcie. Jak już raz spuchnie to żadne suszenie nie pomoże czy to suszarką czy naturalne.
