Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"wyszła" audytorowi co podpisuje się pod wyliczeniami, sprzedawcy, czy wróżbicie?
Jaką masz strefę klimatyczną?
Jakiej temperatury zasilania potrzebuje Twój system grzewczy przy obliczeniowej temperaturze zasilania dla danej strefy klimatycznej?
Jaką moc ta pompa osiąga przy takiej temperaturze zewnętrznej i zasilania?
Chcesz grzać 24/7 czy 10/24 czy jeszcze inaczej?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie jeszcze jaka strefa klimtyczna?
Zakładając OZC = 5,0 kW.
I patrząc na wykres Daikin 4 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -16,5°C i to przy grzejnikach do +45*C.
Przy 100% podłogówce temp. biwalentna przesunie się bliżej -18 / -19*C. Dopiero poniżej tej temp. zacznie pomagać sobie grzałką.
Daikiny są wydajniejsze w porównaniu do Kaisai czy Galmeta.
Więc styknie. Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7.
Co do grzania CWU też już się nad tym zastanawiałem, czy przy CWU w okolicy 200L nie lepiej patrzeć za PC powyżej 5 kW mocy grzewczej.
Ale przy dobrych izolacjach termicznych i 100% podłogówce, myślę że nie powinno być problemu nawet gdy Daikn 4 kW przez 1,5 godziny będzie grzał boiler - to zanim ostygnie beton w podłodze, to przez te 1,5 godz. raczej nie odczuje się spadku temp. w pokojach.
Przy grzejnikach, to tak, mogłoby być odczuwalne schłodzenie powietrza w pokoju.
Mój Daikin 6 kW zagrzewa bojler 200L w 50 minut ±15 minut. I to przy wymuszonym grzaniu 1x na dobę, to często ma do podniesienia temp. wody o +15*C.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-04-2024 o 12:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy grzaniu stałym 24/7 ;
- duża ilość godzin pracy pompy w sezonie grzewczym,
- a tym samym wysoki koszt energii elektrycznej;
...... - lub konieczność posiadania instalacji PV - pokrywającej zapotrzebowanie na energię,
.......- lub przepłacanie za zużycie,
- mniejsze zdolności do grzania w taryfie II,
