Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Regulacja drzwi zewnętrznych KMT.
    Cześć!
    Jestem szczęśliwym użytkownikiem drzwi KMT. Drzwi służą już chyba z 13 lat i sprawują się naprawdę dobrze, jednakże naszła konieczność regulacji zawiasów ponieważ zaczęły lekko obcierać o dolną krawędź oraz widać, że drzwi nie do końca dolegają do futryny. Nie posiadam instrukcji regulacji drzwi a naklejka z modelem i numerem seryjnym nie jest całkowicie czytelna. Czy ktoś wie jak regulować owy model? Jak pokręcić by poprawić a nie pogorszyć?
    Dorzucam zdjęcia drzwi oraz zawiasów. Całość oczywiście do czyszczenia i konserwacji no ale takie już było jak kupiłem dom
    Z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	WhatsApp Image 2024-04-09 at 16.32.08.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
ID:	468840   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2024-04-09 at 16.32.09 (2).jpg
Rozmiar:	10,1 KB
ID:	468841   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2024-05-05 at 12.26.06.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
ID:	468842   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2024-04-09 at 16.32.10 (1).jpg
Rozmiar:	6,2 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.130
    Tu regulacja jest banalna: wybijasz trzpień (nie pamiętam czy w KMT jest blokada imbusem którą trzeba wykręcić by wybić trzpień) i wkręcasz zawias z skrzydle tak, by wyregulować przekątną.
    Te drzwi nie mają typowej regulacji wysokości. W podobnych - stosuję podkładki do zawiasów dawane przez Portę.
    Czasem zawiasy są nadwyrężone - wygięte. Można zamienić górny z dolnym.
    Doleganie - luz na zaczepie? Pewnie jeszcze nie ma tu regulacji. Więc zostaje młotek..
    Ogólnie: lepiej by to zrobił fachowiec. Tzn. to są proste "regulacje" ale sztuką jest zdefiniować przyczyny i podjąć konkretne działania.
    Tak - KMT ma analogiczne zawiasy co Wikęd, Boryszew i wiele innych z tamtych lat czyli trzeba odkręcić małego imbusa aby wybić trzpień.
    W googlach znajdziesz regulację zawiasów trójdzielnych.
    Przede wszystkim zobacz co Ci dolega, że musisz regulować i dalej postępuj z instrukcjami z neta.
