Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
  1. #21
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    745
    Do bufora nie wciśniesz więcej, niż zużyjesz + straty. Tylko czy warto się cieszyć, że wciśniesz dzisiaj więcej dlatego, że masz większe straty?
    I naprawdę chcesz dowodzić, że warto trzymać 2000 litrów zagrzanej wody żeby grzać 100 czy 200l CWU dziennie?
    Ale przecież o to chodzi, żeby wcisnąć więcej niż zużyjesz. Dlaczego? Żeby zostało na później!
    Róbmy swoje!
  2. #22
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Wyobraź sobie Kaizen, że bufor to Twoje konto w banku.
    DLACZEGO chcesz aby było puste?
    Wiem, że dzienny zarobek jest mały i dużego konta na to nie trzeba, ale jak takie masz - to zbiera się duża suma, z którą da się coś zrobić.
    Adam M.
Strona 2 z 2
