Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Nawadnianie - dozownik nawozu
    Witam wszystkich,
    czy ktoś z Was posiada dozownik nawozu w płynie przy systemie nawadniania ogrodu?
    Zastanawiam się nad podawaniem nawozu pod nasadzenia poprzez linię kroplującą.
    Znalazłem np. coś takiego: https://www.podlane.pl/dozownik-inze...-1-kpl-id-1081
    Niestety mam jedną wspólną linię pod iglaki i krzewy ozdobne - pewnie musiałby to być jakiś nawóz uniwersalny.
    Czy ma to prawo dobrze funkcjonować?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Jaki masz przypływ przez te linie kroplujące ?
    Bo każdy inżektor ma pewne wartości minimalne, przy których zaczyna pracę:
    https://www.podlane.pl/dozownik-inze...ania-1-id-1085
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-04-2024 o 09:24
    Musiałem sprawdzić
    Miska o pojemności 1,5l napełnia się w 7 sekund - więc przepływ na minutę wychodzi ~12,5 litra, przy średnicy linii kroplującej 16 mm (wewnątrz pewnie ~15mm).
    Ciśnienie na wyłączniku Brio w czasie pracy linii jest między 3-4 bar.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    No więc inżektor 3/4 cala nie zadziała, ale 1/2 już raczej tak.
    Oczywiście, jeśli te 12.5l/min masz na linii kroplującej, a nie na tzw wolnym wypływie
