Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Lysy_Pawel
    May 2024
    Sucha
    66-004
    Domyślnie Budowa tarasu pod ogród zimowy
    Cześć,
    Planuję wylać taras, który w późniejszym czasie przerobię na ogród zimowy. Dom jest w kształcie litery "L". Taras będzie wyżej od poziomu ogrodu o 15 cm.
    Przez to, że w przyszłości chciałbym go przerobić na ogród zimowy to pomyślałem o termicznym odizolowaniu go od ziemi.
    Jestem kompletnym laikiem a chciałbym to zrobić sam.
    Jak powinny wyglądać warstwy tego tarasu?
    1. Kruszywo
    2. Podsypka cementowo-piaskowa
    3. Styropian z folią aluminiową
    4. Beton ze zbrojeniem
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.438
    Można i tak ale nie szedł bym w kierunku w którym styropian leży na piasku.
    Może wykonaj po prostu warstwy normalnej podłogi w domu czyli betonowa zbrojona płyta, hydroizolacja w postaci papy, styropian min 10 cm i 6 - 7 cm jastrych.
    Jastrych po obwodzie mniejszy od płyty o 4 - 5cm
    Ramy przyszłych okien możesz mocować do płyty betonowej. Będą niejako szalunkiem dla jastrychu i dodatkową termoizolacją z zewnatrz.
    Lysy_Pawel
    May 2024
    Sucha
    66-004
    Dziękuję za odpowiedź.
    Rozumiem, że pomiędzy domem a tarasem trzeba zrobić hydroizolację (z tego co już przeczytałem w intrenecie) np. z folii kubełkowej.
    Zastanawia mi tylko czy taras musi być połączony z domem. Chodzi mi o to czy np. zbrojenie przymocować jakoś do bryły domu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.438
    Taras moze być połączony z domem ale nie musi. Możemy zbrojenie tarasu wkleić z płytę lub fundament domu tak aby ruchy jednego elementu związać z drugim.
    Problemem nie jest nawet obowiązkowa hydroizolacja co termoizolacja.
    Taras powinien być oddylatowany od domu ( fundamentu lub płyty fundamentowej) przez warstwęmin. 10 cm styropianu najlepiej twardego styroduru.
    Taras jest na zewnątrz więc jest elementem zimnym, dlatego izolujemy cieplnie jedno od drugiego.
    Związanie zbrojenia tarasu zależy od tego z jakiego względu jest tam płyta fundamentowa a nie tradycyjny fundament.
    Lysy_Pawel
    May 2024
    Sucha
    66-004
    Dom kupiłem od dewelopera.
    Jest na fundamencie i już ocieplony. Ułatwia to w jakiś sposób wylewanie tarasu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.438
    Jeśli fundament jest ocieplony to ocieplenie będzie ową barierą pomiędzy tarasem a domem. Należy zaplanować taras i albo posadowić go na tzw płycie funtamentowej betonowej albo po obrysie zrobić mały fundament.
    Głębokość i rodzaj fundamentu zależy od poziomu gruntów nośnych.
    Lysy_Pawel
    May 2024
    Sucha
    66-004
    I super. Mega wielkie dzięki za pomoc.
