Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie fundament pod kurnik
    Witam, planuję zbudować fundament betonowy pod kurnik o wymiarach 2,4 m na 3,05 m. Nie mam jednak większego doświadczenia w stawianiu tego typu konstrukcji, bardzo proszę więc o porady jak to zrobić,z jakich składników itp. Z góry dziękuję.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Z czego mają być ściany tego kurnika?
    Gdynia
    Nie słuchałem wszystkiego, ale fakt, że twierdzi, że była z Junho o 14:00 lub się z nim spotykała, jest dla mnie po prostu szalony. I bardzo głupio jest twierdzić, że jest to kłamstwo, ponieważ 14:00 wciąż ma ogromną rzeszę fanów, a JYP ich wspiera i ma ogromny wpływ https://vlc.onl/
    Ostatnio edytowane przez brydona2 ; 31-03-2024 o 11:57
    Domyślnie fundament
    Ściany mają być z kantówek 5×5 obitych deskami.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Czyli bardzo lekka konstrukcja. Poszukaj na YT budowanie wiaty. Jako fundament wystarczą stopy betonowe w kształcie walca, po trzy na każdym boku. Możesz takie zalać w kawałkach rur kanalizacyjnych fi 150mm.
    Gdynia
    Nie jestem pewien, jak dobrze przepuszczalna jest gleba. Mieszkam na terenie pagórkowatym. Niektóre części mojej posesji są niskie i zatrzymują wodę oraz części, które odprowadzają wodę w chwili uderzenia deszczu. Ustawię kurnik w miejscu, które w ogóle nie będzie miało wody. Jeśli gleba jest taka sama jak ta, na której zbudowałem dom, jest tam około 2-3 stóp wierzchniej warstwy gleby, wtedy cała jest czerwona glina.
    Jakich kotew mam użyć do zakotwienia kantówek 6×6 do betonu?Zastanawiam się pomiędzy M8 a M10, proszę o pomoc, to mają być kotwy wbijane i skręcane kluczem.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Jak te kotwy mają być montowane? Przez kantówki???
    Gdynia
    Domyślnie kotwy
    przelotowo przez kantówki
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Czyli pojedyncze M10 z odpowiednimi podkładkami. 6x6 to trochę mało. Może lepiej dać 6x12 z montażem na kątownikach?
    Gdynia
    I tak kupiłem grubsze bo w projekcie było 5×5
    Jakimi wkrętami mam je połączyć?Czy te o średnicy 6 mm i długości 120 mm będą wystarczające?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    fi 6 to minimum. Długość dobrana, czyli taka, że jak najwięcej wkręcić, ale nie przewiercić materiału na wylot. Weź z łbem talerzowym.
    Gdynia
    ok,dziękuję ratpaw
    fi6 o długości 160 mm będą wystarczające?
    Mam już wylaną płytę betonową o wysokości 12 cm
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Ale w co chcesz je wkręcać? W beton?
    Gdynia
    Domyślnie kurnik
    kotwy do betonu swoją drogą,ale te będą łączyć poszczególne belki szkieletu konstrukcyjnego.Dlugość 160 mm będzie wystarczająca?Czy dać 200 mm?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Moim zdaniem wystarczy 120 mm, ale nie widzę tej konstrukcji.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 18-05-2024 o 19:57
    Gdynia
