Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    193
    Domyślnie Przewymiarowany dom
    Witam, okazuje się że mam dom powiększony na szerokość o 20 cm (po 10 cm z każdej strony) i długość 20 cm (również po 10 cm)- ściany bez ocieplenia.
    Prawidłowy wymiar to 11 x 9 bez ocieplenia (z ociepleniem 11,4x9 40).
    Jak to się liczy tę tolerancję błędu do 2 %
    1. Dla szerokości +2% i osobno dla długości 2%.
    2. Liczy się z czy bez ocieplenia.
    3. Na rysunku wymiary z ociepleniem 20 cm, ale wiadomo dohodzi tynk i klej.
    Trochę gubię się w tym
    Przepis mówi"Obecnie, nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
    nie przekracza 2% wysokości, szerokości bądź długości obiektu określonych w projekcie budowlanym".
    Innych przekrovzeń nie ma jeśli chodzi o odległości od granic czy nlz.
    Z przepisu niewiem
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    193
    .....w projekcie ocieplenie 20 cm czy mogęcratować się np 15-18 cm styro grafit o najniższej lambdzie
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.966
    Wymiar budynku liczy się wraz z elementami wykończeniowymi ( izolacja / tynk / ... itd ).
    Jeśli nie przekraczasz % na wys. / długości / szerokości budynku opisanych w Ustawie Prawo Budowlane - możesz spać spokojnie. Jeśli przekraczasz - pozostaje Projekt Zamienny i nowe PNB. Tak to mniej więcej wygląda.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
