Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Chemia do parkietów
    Cześć słyszał moze ktos o firmie UZINE??? Warto brać?
    No powiem szczerze, że ja nie, ale pewnie nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś...
    Część parkietu położyłam na uzinie dwuskładnikowym .Dobry klej,ale wymaga dokładnego długiego mieszania i szybko schnie,czego nie lubią wykonawcy.Dwuskładnikowy przeznaczony do dużych klepek i egzotyków.O jednoskładnikowym się nie wypowiadam.K
    Domyślnie Kaleje do parkietu
    Witam, kleje firmy Uzin to dobra, niemiecka chemia do parkietu.
    Klej dwuskładniowy 92S do elementów o długości powyżej 500 mm i klej MK 73 do klepek to dobry wybór chociaż są droższe niż podobne kleje od innych producentów.
    Przy obu klejach należy pamietać że mają niedługi czas otwarcia (szybkowysyachją) więc trzeba uważać żeby zadużo kleju nie rozsmarować na podłodze.
    mj
    A moze ktos slyszal o firmie - Berger Seidler (Niemcy)?
    Podobno maja kleje, grunt i olej. I chyba jest to w ogole firma ktora zajmuje sie deskami, parkietami... (?) Warto?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar MonikaC
    Oct 2005
    7.704
    367
    Cytat Napisał tsimtsum
    Polecam.
    W szczególności jesli chodzi o chemię dwuskładnikowy lakier poliuretanowy UNO.
    Juśli chodzi o lakier wodny to tylko i wyłącznie 2KPU dwuskładnikowy poliuretan ale do tego lakieru trzeba mieć fachowca co go dobrze położy.
    Lakiery wodne mają złą opinie bo podobno nie są zbyt trwałe otóż to nie prawda!!
    Lakier wodny ma to do siebie że trzeba go umieć położyć, zastosować odpowiedni podkład i mięć przede wszystkim odpowiednie maszyny do obróbki drewna w trakcie poszczególnych etapów prac parkieciarskich.
    A tak prawdę mówiąc obecnie na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących chemię do parkietów i każdy sklep poleci oczywiście ten który ma na półce .
    Przy obecnej technologi wszystkie lakiery mają podobne do siebie właściwości więc moim skromnym zdaniem to najważniejsze jest prawidłowe wykonanie i chodzi tu nie tylko o sam parkiet ważna jest również wylewka jej wilgotnośc /nie może przekroszyć 2%/ wilgotność drewna itp. .
    Z idiotą się nie dyskutuje - najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem wygra doświadczeniem
    DZIENNIK
    Komentarze
