To prawda.Napisał D`arek
Matteo Thun:
Czasami zaslonki sa niezastapione. Nie zabieraja miejsca, nie ograniczaja optycznie przestrzeni, sa tanie a na dodatek te wykonane z poliestru mozna prac i prasowac !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWróciłem ostatnio z USA spałem tam naprawdę w dobrych hotelach i ani jednym ku memu zaskoczeniu nie było przy wannach (tam nie ma też brodzików) drzwi, wszędzie zasłony. Z reguły były podwujne część zewnętrzna ozdobna wewnętrzna w formie materiału chroniącego prze wychlapywaniem wody. Zupełnie inaczej niż np. w Niemczech gdzie dobry hatel ozncza z reguły porżadna kabinę czasami z bajerami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zaslonke, mam tak od 10 lat. W swoim domu na pewno nie bede miala. Moze powinnam zaznaczyc, ze mam ja nad wanna - a raczej szeregiem wanien, poniewaz nigdzie nie zagrzalismy dluzej miejsca, nie probowalismy przebudowy lazienki, zeby wstawic brodzik i prysznic. Nad wanna zaslonka sie nie sprawdza.
Jest z doskonalego materialu. Ladnie sie uklada, przy zachowaniu ostroznosci nie kapie na podloge, ma bardzo ladny wzor. Mam tez twarda wode. W zasadzie powinnam zaslonke prac co kilka dni, zeby jako tako wygladala.
Lepi sie niemilosiernie. Moment nieuwagi sprawia, ze na podloge leje sie wodospad. Nie wyglada dobrze zepchnieta na bok i podpieta (czesciowo przez to, ze wpuszczona jest do wanny) - jak ja zdejme do prania, lazienka od razu robi sie duzo przestronniejsza i widniejsza. Przeszkadza w kapieli dzieci... w dodatku po skorzystaniu z prysznica trzeba ja wysuszyc, a rozciagnieta sprawia, ze lazienka jest ciemna i komorkowata...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMontujac zaslonki trzeba uwzglednic fakt ze cieple powietrze (powstajace od cieplej wody) powoduje wsysanie zaslony do srodka i przyklejanie jej do ciala. Zapobiec temu moze opisywane wyzej obciazenie ciezarkami. Ja zasosowalem inny sposob : posrodku wysokosci od wewnatrz powiesilem poziomo na sznurkach poziomy estetyczny pret przytrzymujacy zaslonke. Inym sposobem moze byc (tego jeszcze nie sprawdzalem) wkonanie w zaslonce na dole malych otworow : pwietrze przepuszcza, a woda nie powinna przeciec,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja "zaslonowa" kabina jest 4-stronna, wiec mialem dodatkowy problem z zamocowanie baterii : rozwiazalem to montujac ja poprostu powyzej zaslonki, zaraz nad drazkiem na ktorym wisi zaslonka,
A jak powiesilem sluchawke ? - poprostu uchwyt sluchawkowy zamontowalem na zaimpregnowanej deseczce powieszonej ponizej baterii
(pomyslowosc rozwiazan jest nieograniczona),
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie zasłonka się nie przykleja. Wisi sobie grzecznie w pionie . Myślę, że to dlatego, że miejsca jest 2 razy więcej niż w kabinie więc miejsca na ew.ruchy powietrza jest też więcej. Przy okazji łazienek dodam, że sprawdza się to, co przewidziałam- baterie wiszące są lepsze od naumywalkowych. Przy tych drugich już po poł roku od zamieszkania osadza się kamienny nalot. Z wiszącymi nie mam żadnego problemu.
Domek D`arka i Eli
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58079
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj, chyba byś sie zawahała widząc cenę eleganckich drzwi. Przy pełnym portfelu mozna to przeboleć ale mycie tych drzwi... Zasłokę wrzuca się raz na miesiąc do pralki i po kłopocie. Są piękne zasłonki z materiału, żadne badziewie z ceraty o których wspominają niektórzy.
Domek D`arka i Eli
